also nen Rumpfmotor, sprich Gehäuse, Getriebe, Kupplung, Kurbelwelle (geflext), Ansauger (Malossi-Membran), Gaser (PHBH30) hätt ich noch übrig. Zylinder hab ich nicht dafür, höchstens ne Conversion ohne Kolben.
Anbauteile wie Schaltrastenabdeckung, Zylinderhaube, Lüfterradabdeckung und Zündbox hab ich wahrscheinlich nicht mehr alle, muss aber erst mal schauen...
also weltmeisterlich ist es sicher nicht gefräst, aber gepfuscht wurde garantiert nicht, schaus dir einfach an:
Also, ich hab auch noch n bischen rumgewühlt und Teile dafür gesucht. Damit der Motor komplett ist bräuchtest du noch ne Lüfterradabdeckung, die Zündbox, ne Schaltraste (gleich wie bei PX) und natürlich nen Zylinder...
Achja, der Motor ist auf Breitreifen umgebaut...
Wegen dem Preis bin ich mir noch nicht so sicher, sag einfach mal was er dir wert wäre und ich mach mir derweil Gedanken wieviel ich noch dafür haben will...
Angebote von anderen sind natürlich auch willkommen :-D
Grüßle, Johannes...
HMMM...
Ist schwer zu sagen, da ohne Zylinder. Letzlich sind ja nur die Welle und das bearbeitete Gehäuse ausschließlich T5. Der Rest ist ja "normal PX". (nagut, der 4. Gang auch)
Also würde ich mal sagen 150,- ? für alles und hoffe keinem damit auf die Füße zu treten.
    • Warum nicht? In ihrem Heimatland wurde die Rally ja auch mit Schnarre ausgeliefert. Allerdings hängt sie dort am Fahrlicht – mit dem schrägen Nebeneffekt, dass dieses bei Betätigen der Schnarre immer leicht dunkler wird.    Ich bin froh, dass ich an meiner Rally kein Batteriegedöns habe, wünschte mir nur manchmal mehr als das leise Krächzen, wenn mir mal jemand die Vorfahrt nimmst.    A.
    • Hallo,  vielen Dank für die Hinweise. Ja, das Problem besteht nur bei Kaltstart. Wenn die Vespa gelaufen ist und dann ca. 15 min. steht, tritt das Problem aber wieder auf.  Irgendwann nach vielen Versuchen und oftmaliger Betätigung des Kaltstartschiebers (Hebel unter dem Sattel) ist die Kerze tatsächlich nass. Was meinst du mit "tupfen", den Gasgriff mehrmals betätigen? Grüße
    • Hallo zusammen, was ist denn so an Steuerzeitenrechnern angesagt? Danke im Voraus
    • Moin zusammen, ich habe nach mehreren Vespas endlich auch eine Lambretta in der Familie. Eine Li 125 Special, weitgehend im Originalzustand. Die wurde viele Jahre offenbar nur sporadisch gefahren, läuft aber immerhin erstmal ganz gut.  Ich muss jetzt ein paar Arbeiten erledigen, und bevor ich etwas vermurkse, wüsste ich gern ein paar Dinge: 1. Reifen erneuern: - Gibt es hier etwas zu beachten, was ich nicht im "Sticky" finde?  - wie bocke ich den Roller am besten auf für den Radwechsel hinten?  2. Tachowelle erneuern (sie ist unten abgeschert): - Lauern hier böse Fallen?  3. Schriftzüge und Zierrat befestigen: Da die originalen überlackiert wurden, habe ich sie zum Entlacken entfernt. Die Stifte sind jetzt nicht mehr vorhanden bzw. zu kurz. Kleben? Womit am besten? Repro-Teile wollte ich mit Klemmscheiben befestigen, aber da die so ungenau gearbeitet sind, muss ich sie auch kleben, sonst wackeln sie.  4. Die Gabel hat Stoßdämpfer, ist das bei der frühen Blue Special original (Bj. 1966)?  5. Gehört bei diesem Modell ein Chromring unter die Lampe? Bei meiner ist zwischen Beinschild und Lenkerkopf eine Lücke von 2-3 cm. Das sieht irgendwie falsch aus.   Soviel fürs erste. Ich freue mich auf eure Antworten!
