Ich hab hier schon seit 2 Jahren ne gammlige 50 spezial von einem Freund rumstehen. Bevor die noch weiter verottet will ich sie ihm abkaufen.
Nur: Was soll ich Ihm dafür noch geben? Eigentlich ist alles vorhanden nur der Rahmen ist zum in die Tonne klopfen. Vor 2 Jahren ist sie auch gelaufen, denke aber, dass sie nochmal überholt gehört?
Sind 100-150? Ok oder was ist sowas auf dem freien Markt wert?
Nächste Frage: Was kostet ein Spezial Rahmen ohne Papiere?
Danke schonmal
wenn n korrekter motor drin is die karosse kein rost und verzug hat und es auch noch n dude von dir is dann gibt ihm 200euronen ne lunte und n bier und alles is easy... :-D
Standgebühr von 10,- ? im Monat ist für ein Zweirad schon ein sehr fairer Preis. 2 Jahre wären dann dann also 240,- ?, gehen wir mal von den hier genannten 200,- ? aus, bekämst Du also noch 40,- ? von ihm. An Deiner Stelle wäre ich großherzig und würde ihm die 40,- ? erlassen, wenn er Dir eine Schachtel Bier und die Papiere vorbei bringt.
    • 51 Hub und Pleuel mit 115-116mm Länge steht dabei. Also quasi ne Egig 170 Welle nehmen  Mit der Egigwelle muss man nicht mal das Gehäuse spindeln. Nett!   https://www.egig-performance.com/produktseite/kurbelwelle-egig170-s-r-ets-83mm-wangen   Die Idee finde ich ja total cool, aber ob der Querschnitt wirklich sehr viel mehr bringt, wie ein Standardgehäuse voll auf ne Italkit Membran geöffnet? Oder meinetwegen MRP, etc...ausgelegt soll das Teil für nen 30er sein. Das kriegt man aber auch echt durch das Standardgehäuse. Aber das Teil von FC Solutions nimmt man einfach Plug & Play, Egigwelle rein, Rennzylinder drauf und fertig    Trotzdem sitzt dann alles knapp 20mm weiter oben. Muss man auch miteinrechnen. Egigs GFK Haube müßte dann auch super passen.
    • Er ist nicht zerlegt und für 350€ finde ich nach langem Suchen noch nicht mal einen PX 80 Motor.  Hacki zeig mir die Motoren für 350€ mal dann nehm ich welche 😅
    • Vielen Dank für deine Tipps, den Fehler habe ich gefunden siehe ein paar Beiträge zuvor.
    • https://www.marcorover.com/collettori-lamellari-basetta-space-r-per-carter-smallframe-fc-solution-per-vespa-50-special-l-n-r-90-125-primavera-et3.1.1.403.gp.7703.uw
    • Servus, mein Nachbar hat mir seine Vespa 50 Special V5B3T Baujahr 1980 vorbeigebracht. Er meinte zu mir „Du machst das schon“. Dachte ich eigentlich auch. Also, die Vespe hat ein eckiges Licht mit einer Sofitte und einem Fahrtlicht, keine Blinker, keine Batterie. Italienisches Modell. Habe mal alles vom Kabelbaum abgecheckt, sieht wie auf dem Schaltplan aus. Wenn der Lichtschalter auf Licht aus steht, läuft die Schnarre. Sobald ich das Licht einschalte ist die Schnarre aus. Ja, das mit dem verkehrt herumschalten war mir Neuland, aber nach Schaltplan siehts gut aus. Ist vielleicht irgendein Kabel zu lang, dass der Strom den falschen Weg macht ??? Oder …. ??? Würde mich freuen wenn jemand was dazu wüsste. Danke mal vorab. Buh der Bär
