Hallo zusammen,
ich habe einen P200E Lusso Motor (12PS) und wollte den mit nen 28 Dellorto fahren.
Hat da schon jemand Erfahrungen mit???
Welche Bedüsung???
Bin vor langer Zeit den gleichen Motortyp mit nem 30 PHBH gefahren lief an sich recht gut nur zu fett, deshalb nun der 28er. Soll ein Tourenroller werden und Vollgasfest sein.
Was sollte man noch so alles ändern???
Vielen Dank im voraus..........Eure Disco
Ist der Motor original ? Wenn ja, dann lass es mit dem 28er lieber, das bringt nix.
Bearbeitet von Joker
Jepp, Motor ist original, soll nur später ein Rennauspuff drauf und die getrenntschmierung weg und mit dem Malossi-Stutzen ist es eben die eleganteste Lösung und der Roller läuft meiner Meinung etwas spritziger mit nem Trommelvergaser.
In Verbindung mit O-Tuning bringt`s evt. was!
Untenrum müßte er auch besser zu fahren sein, weniger Blow back.
Aber nur den großen Gaser und nix gemacht, bringt oben rum nicht wirklich was!
Schau dir mal die Originalen Kanäle an, da siest du wo der Engpaß ist!
Der 24er SI schafft das mit Original Zylinder doch locker,..
Grüße Ben
Einlass passe ich natürlich dem Ansaugstutzen an und die Kanäle vom Zylinder wollte ich auch polieren, oder anpassen.
Ich habe aber noch nicht so genau geschaut, was man mit dem Originalzylinder so machen kann...
Dann schau Dir mal freakmoped´s O-Tuning Anleitung an, dann weisste, was geht. Ü-Strömer polieren kann man sich schenken...
Grüße Ben
Hi, bin früher mal (vor 13 Jahren) orig. 12 ps + php 30 gefahren + Rennwelle +
einlass nur in breite aufgemacht.
das war eine weise entscheidung! nicht für den spritverbrauch -sondern für den spass*zuverlässigkeit= sehr hoch.
Fahrverhalten: bulliger anzug von unten (mit orig auspuff) --- fein zu fahren auch zu zweit.
gruss roli
Unten findest Du den Link zu Freakmopeds O-Tuninganleitung. Die GSF-Mitschrift würde ich auch empfehlen.......
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
