mir ist eine variable cdi bei meiner px "übergeblieben"!
hat das teil schon mal wer auf einem drehzahl-smallframe-motor verwendet und wenn ja mit welchem erfolg/mißerfolg?
ahoi
Hier wurde schon des Öfteren darüber diskutiert.
Zwar mehr für die Großen aber einige wollten sich das wohl auch mal in eine SF hängen.
So weit ich mich allerdings erinnere, war keiner dabei, der schon Erfahrungen hatte!
Ich persönlich werde es auch irgendwann mal versuchen - so Gott will!
Hast Du schon mal die Suchen-Funktion genutzt?
Es gibt im Bereich Largeframe ein recht gutes/langes Topic zu diesem Thema.
Falls Du selbst mal ´ne vcdi verbauen solltest - lass es uns wissen!
primavera
die variable cdi hab ich an meinem px-220-malle-roller gehabt, einmal prüfstand & 5 km und hin war sie! wurde aber ausgetauscht! achja und verstellt hat sie auch um die 6° - ist ja nicht unbedingt normal! *ggg*
die px läuft mit dem originalteil nicht wirklich schlechter und aus dem keller kommt sie mit den 16° vorzündung auch ganz gut im 4ten, also was soll ich da damit!
auf meiner 130er-polini-XLS wirds wohl auch nicht viel bringen, der ist zwar höher gesetzt und ein bisserl überarbeitet, aber zieht die 2.54er ganz brav!
nun halt die große frage ob er auf einen drehzahlzylinder was bringen würde, da ich da aber eine 2.54er mit kurzem vierten verbauen werde, sollte da der anschluß im vierten auch kein problem sein! aber nachdem da auch die original verpackte boost-bottle dran kommt,..... ich hau mal den ganzen krimskrams den überflüssigen in die primavera rein und schau dann was unten rauskommt!
achja! wenn du die variable cdi beim sck kaufen willst würd ich mich beeilen, die wird aus dem programm genommen!
ahoi
die haben mir das teil beim sck eh ausgetauscht!
das was nachzulesen ist ein bisserl mühsam - ich laß gut sein, baus ein und schau obs funktioniert, wenn nicht werd ichs wohl auf der großen auch noch mal anstecken müssen, um zu sehen ob geht bevor gerhard sie um teures geld kauft! *ggg*
ahoi
    • Man sollte nicht auf jede medienwirksame Aussage des orangefarbenen Clowns hereinfallen und alles immer sofort für bare Münze nehmen.   Wenn er mit seinem hundert Begrifflichkeiten umfassenden Kinderwortschatz herausplappert, dass er "Grönland annektieren", "den Panama-Kanal wieder unter US-amerikanische Vorherrschaft bringen" und "den Gazastreifen übernehmen und in eine hübsche Riviera umwandeln will", so sind das doch alles völlig bekloppte Hirngespinste, die jeglicher Umsetzbarkeit in die Praxis entbehren und die der kleine, fette Kasper nicht verwirklichen wird, weil er es nicht kann.   Was er damit aber jedes Mal schafft, ist, dass wieder in den Medien auf der ganzen Welt seine psychopathischen Aussagen diskutiert werden und irgendwelche vermeintlichen Politprofis den Müll analysieren und kommentieren.   Und damit ist der armen Wurst wieder gelungen, was ihm regelmäßig gelingt: Die Welt in Atem zu halten, selber im Gespräch zu bleiben und seiner Gemeinde an Followern zu signalisieren, dass er in der Lage wäre, das Unmögliche für America möglich zu machen.   Beweisen muss er sein Geschwafel seltenst und ist meist auch nicht nötig. Denn den Deppen dieser Welt reicht die bloße Behauptung.
    • SIP hat ihn ebenfalls als "im Zulauf" im Shop.
    • Vielleicht noch als Ergänzung: solltest du eventuell kleinere Bohrungen oder Durchbrüche in der Decke haben, durch die warme Luft und damit Feuchtigkeit in die Zwischendecken-Dämmung ziehen kann, (Antennenkabel, Leerrohre etc.) würde ich trotzdem schauen, dass diese entsprechend abgedichtet sind.    Ich habe vor 2-3 Jahren ebenfalls den Dachboden gedämmt. Als Anregung: Da ich keine Lust hatte, Balken zu verlegen, habe ich auf die Stahlbetondecke vollflächig druckfeste Mineralwolleplatten aufgelegt. Danach einfach noch OSB-Platten drauf und schon hat man mit wenig Aufwand einen begehbaren Dachboden.
    • Einen Schaltplan findet man z.B. unter https://www.scooterhelp.com/electrics/wiring/cometa.vega.pdf Meine Erfahrung mit 40 Jahre alten Piaggio Kabelbäumen ist, dass dann langsam die Isolierung der Kabel so ausgehärtet ist, dass sie von selbst abfällt. Daher habe ich bei meiner Luna u.a. auch den Kabelbaum selber neu gestrickt. Das ist kein Hexenwerk bei den paar Verbrauchern. Der alte Kabelbaum sah auch nicht wirklich gut aus. Zudem wird die VAPE-Zündung eh etwas anders (einfacher) verkabelt. Ich würde mir auch überlegen, ob die originale Lichtmaschine mit 35W wirklich im heutigen Verkehr Sinn macht. Eine 25/25W Scheinwerferbirne ist ein Euphemismus für Teelicht. Ja, so eine VAPE-Zündung ist ein Brocken Geld, aber ein bisschen Sicherheit kann nie schaden. Dann kann man hinten auch eine 21/5W Birne und vorne 35/35W fahren. Das Lüfterrad ist zudem ein bisschen leichter, was den Motor besser hochdrehen lässt.
    • Hab mir das auch schon überlegt wurde mir aber sogar von den enthusiastischen Rennradlern im Kollegenkreis abgeraten sofern man Rennrad fahren nicht als Sport betreibt. Auf dem Gravel sitzt man schon bequemer und die Reifen sind weniger limitierend.
