jan Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 Hallo!Mich würde der Winkel interessieren, wie sich die Zündkerze zum Kolbendach verhält. Also z.B. 90° bei einer Zentralkerze a la Gerhead oder T5. So meine ich das. Habe leider keinen Polinikopf rumliegen. Oder sind alle Köpfe wie Piaggio 50ccm, D.R. 102, etc. alle im selben Winkel angeordnet? Die Plastikhutze, sofern immer gleich, passt mal besser mal schlechter, finde ich. Und bei Langhub weiss ich es noch weniger...Um Euch kurz noch zu enttäuschen, es geht lediglich um eine Umrechnung eines OT-Finders bzw. ZZP-Einstellers, der wohl für ein rechtwinkliges Auftreffen konzipiert wurde, was ja bei diesen Köpfen nicht gegeben ist.Danke Euch Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 umschlagmessung wäre das zauberwort. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 umschlagmessung wäre das zauberwort.darum geht es mir ja nicht. oder meinst du, ich sollte die umschlagsmessung im verhöltnis zu der messuhr setzen? mehrere messungen und dann einen schnitt bilden? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 (bearbeitet) du sollst deinen ot über die umschlagmessung ermitteln und die steuerzeiten bzw. den zündzeitpunkt über eine gradscheibe ablesen.ansonsten kannst mal nachrechnen wieviel grad 0.1 mm bzw. 0.05mm vor ot sind und überlegen ob du so den ot genau bestimmen kannst. musst dann auch an das spiel des OT finders denken. Bearbeitet 15. Februar 2007 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 (bearbeitet) du sollst deinen ot über die umschlagmessung ermitteln und die steuerzeiten bzw. den zündzeitpunkt über eine gradscheibe ablesen.ansonsten kannst mal nachrechnen wieviel grad 0.1 mm bzw. 0.05mm vor ot sind und überlegen ob du so den ot genau bestimmen kannst. musst dann auch an das spiel des OT finders denken.Gravediger, das ist mir alles klar. Und es geht mir noch immer nicht darum. Polini gibt den ZZP mit 1,3mm oder 16° vor OT bei einem 133ccm an. Da ich mal davon ausgehe, dass dieses Verhältnis so stimmt, habe ich für 1° 0,08125mm. Zu meiner Frage, weiss jemand in welchem Winkel die Zündkerze zum Kolbendach steht? Bearbeitet 15. Februar 2007 von jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
gravedigger Geschrieben 15. Februar 2007 Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 (bearbeitet) ach so 1.3/16°= 0.08.das wusste ich nicht.mach weiter so und vergiss was ich oben geschrieben hab. Bearbeitet 15. Februar 2007 von gravedigger Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
jan Geschrieben 15. Februar 2007 Autor Teilen Geschrieben 15. Februar 2007 (bearbeitet) ach so 1.3/16°= 0.08.das wusste ich nicht.mach weiter so und vergiss was ich oben geschrieben hab.na ja, deine bedenken sind schon ganz angebracht, finde ich. das sind alles sehr sehr kleine schritte, die sich aber grob gesehen mit so einem messdorn schon machen lassen. 0,1mm läßt sich schon recht präzise einstellen und auch die 0,05mm sollen nicht das problem sein. dazwischen ist es dann halt augenmass, was aber bei einer skala von 0,1mm (messen) entspricht 0,5cm (real) noch drin ist. spiel hat das ding trotzdem. ich wollt aber mal ausrechnen in welchem verhältniss der weg länger wird, da der dorn ja schräg auftrifft und nicht im rechten winkel. Bearbeitet 15. Februar 2007 von jan Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
