hallo zusammen,
also ich hab ja schon einiges mit diversen vespen erlebt, was ich heut mittag in der garage gesehen hab war auchmir neu.
unter der 200er px eine schwarze nach benzin stinkende pfütze. soweit ja noch nicht ungewöhnlich, wenn der hahn mal nen
paar tage versehentlich offen war. war er aber nicht !
bei genauem hinsehen war es klar: das benzin/siff gemisch ttropft aus dem tff ! und zwar dort, wo er mit den beiden federn
zusammen gesteckt ist !
ich hab sie dann mal angekickt was auch nach 5-6 mal runtertreten kein prob war... es hat dann den ganzen rotz (der resokörper
muss komplett voll gewesen sein) in der garage vernebelt !
WIE KANN ES ZU SO ETWAS KOMMEN ???????????
setup: 211er malle/tff ori vergaser und gehäuse bearbeitet / zündung auf 17° / pk rad
Bearbeitet von stuka
...hm ! die hab ich grad neu gaymacht ! :-D
Da drängt sich doch ein gewisser Zusammenhang auf. Evtl. falsche erwischt oder die neue hatte schon einen Hau weg?
Mist, München war schneller ... :-D
Bearbeitet von manago
Schwimmernadel kann doch nur inne wurst sein. da läuft der janze schmock ausm tänk duch dann. Trotzdem komisch wennn man den weg mal verfolgt... Aber ganz davon ab... normalerweise sifft es dann ausm vergaser wie bei mir dann...
wieso aus dem gaser??? legst du den roller in die garage?
gut erkannt ! es sollte in den o.g. fällen doch ausm gaser siffen, oder ????????????? UND: NEIN der roller liegt NICHT ! er steht natürlich auf seinem eigens dafür konstruierten ständer.... zusammenfassung: es sifft nicht aus dem gaser, sonder and er stelle wo der tff puff unterm trittblech mit den federn zusammen gedrückt wird. der resokörper war voll !
laufen tut sie so beschissen wie immer... daran hat sich auch nix geändert :-D hab sie jetzt nach der letzten fahrt bei geschlossenem benzinhahn leer laufen lassen... und bis jetzt war nix weiter drunter.....
hatt ich auch schonmal - aus heiterem himmel
mit einer riesenexplosion aus dem topferl :-D
würde zuerst benzinhahn komplett tauschen (px für ca 10 eur)
und gucken, ob's dann immer noch aus dem messingröhrchen
unterm luftfilter rausRINNT (das tat's bei mir nämlich)
das müsste doch reichen
wenns das nicht war, neue nadel im vergaser
und wenns das nicht war, kannst immer noch nen
neuen vergaser raufschrauben
nicht sehr logisch, die götter werden den kopf schütteln :-D
aber bei besagter (verhexter) rally war das nur so
zu beheben
lg
Bearbeitet von ed laguno
Es reicht ein neues Gummi-Plättchen unter dem Drehteller. Kostet bloß 1-2 Öre. :-D
neues Gummi-Plättchen unter dem Drehteller :-D
hast eh recht. aber: hab ich probiert -
dichtplättchen, schwimmer, 2 nadeln
das war ja das verhexte!! nix davon hat geholfen...
wahrscheinlich wollte die rally in meinen besitz wechseln
und hat das so kundgetan
oooder es hat sich ein anderer fehler eingeschlichen
*der fehlerteufel*
