Hallo Zusammen,
ich bin neu in diesem Forum und habe da gleich mal eine Frage: Wie kann ich den Metallsimmerring am Hinterrad im eingebautem Zustand wechseln??
Ich hoffe das mir jemand helfen kann.
Grüße Roller Dirk
Erstmal gar nicht wenn ich davon ausgehe das er bei dir im Getriebe ist.
Wenn er aussen liegt (eher PXalt und manche frühe Lussos), dann einfach Bremstrommel raus und Simmerring raus und neuen rein.
Wenn er innen liegt dann kann man auch einfach aussen den Filzring rausrupfen und da nen passenden Simmerring reinbaun, geht auch.
Aber vorsicht, es gibt zwei verschiedene, wo welcher weis ich ausm kopp nicht aber wenn du ihn aussen einbaust, mess vorher deine nabe anna bremmstrommel
(27 oder 30mm)
als ich zum ersten mal den maxl gesehen hab war ich auch beeindruckt von den vielen neuen gsf_censored.gif gsf_repuke.gif gsf_shit.gif gsf_inlove.gif gsf_music.gif gsf_alien.gif und gsf_biggrin.gif
(27 oder 30mm)
Ganz so einfach ist das aber nicht, da nicht alle Bremstrommeln auch eine vernünftige Lauffläche für einen außenliegenden Simmerring haben. Dieser olle Filzring dichtet ja nicht wirklich ab und da wurde es wohl auch nicht für erforderlich gehalten, die Bremstrommel mit einer ordentlichen Lauffläche zu versehen. Unter Umständen funzt das also mit der montierten Bremstrommel nicht. Bevor man den kompletten Motor zerlegt, halte ich es aber auch für vernünftiger (falls erforderlich) lieber eine andere Bremstrommel zu besorgen und dann auf die alte und bewährte Technik mit dem außenliegenden Simmerring umzurüsten. Je nachdem ob PX alt (27mm) oder Lusso ( 30mm) dann den entsprechenden Simmerring einbauen.
Vielleicht hast Du aber auch Glück und Deine Bremstrommel hat eine ordentliche Lauffläche, dann benötigst Du wirklich nur den entsprechenden Simmerring. Außerdem müßtest Du dann aber noch dieses komische Entlüftungsloch verschließen.
  • 3 Jahre später...
Moin Jung, habe gerade das gleiche Problem. Trotz eins a Lauffläche an der Hinterradetrommel und passendem Simmerring, leckt Öl raus. Ich weiß nur nicht wo. Die Bremstrommel innen ist trocken, es läuft eher hinten raus (hinter dem Staubschutzblech)und tropft dann auf die hintere Reifenseite. Wo ist denn dieses ominöse Entlüftungsloch, das man schließen muss? Wär für einen Tip dankbar.
Mußt den Motor von unten anschauen bei dem Bremsankerblech(schwarz)ca 2cm daneben im GehäuseBereich der Hauptwelle ist ein kleines Loch das entweder mit Epoxidharz oder Kaltmetall zu gemacht werden sollte kenn auch welche die das mit Silicon gemacht haben.Auf alle Fälle sollte das Dichtmittel Öl und Benzinresistent sein.
  • 9 Monate später...
Müsste ein alter Scootercenter oder PIS Katalog sein. Allerdings gibts da nichts großartiges zum Einlesen. Loch verschließen und außen einen zur Trommel passenden WeDi verbauen.
    • Mal abgesehen von deinem Unmut wegen den ursprünglichen Herstellerangaben, muss ich jetzt mal nachfragen, weil ich deine ganzen Angaben nicht auf die Reihe bekomme.   - in eingebauten Zustand hast du nach deinen eigenen Angaben ja ganz annehmbare Steuerzeiten gehabt. Kurz den Fräser in den Auslass und gut.   - OoB hast du fast exakt die gleichen Steuerzeiten wie ich, bei einer 0,2mm Dichtung komm ich aber schon auf 1,8mm QK (Lötzinnmethode) und du auf 1,3mm. Wie hast du deine QK gemessen, mit Lötzinn oder auch mit Messchieber? Wenn mit Messschieber hast du auch die 0,3mm QK berücksichtigt die im Kopf sind? Wenn deine QK wirklich 1,3mm hat müsstest du eigentlich rechnerisch auf 115/167 kommen, weil deine Stichmasse 0,5mm unter meinen liegen würden.   Ehrlich gemeint: mach nen Haken drunter, buch es unter Lehrgeld ab und lern daraus dass du beim nächsten mal zuerst misst bevor du einbaust.
    • Hallo zusammen,    ich bin neu hier in diesem Bereich, war bisher nur bei Vespa unterwegs. Daher verzeiht mir meine Unwissenheit. Oder falls es schon mal irgendwo genannt wurde...   Mein Vater hat auch noch ein Heinkel zu Hause stehen und er würde jetzt gerne die Stoßdämpfer vorne und hinten tauschen und benötigt dafür die Ersatzteile.  Hier in DE wäre der Weg über den Club, eine Adresse in NL (nicht über den Club) scheint leider nicht mehr verfügbar zu sein (gestorben). Auch die anderen üblichen Verdächtigen aus dem Forum scheint es leider nicht mehr zu geben (heinkel-werkstatt.de, Ulli Winter, etc.) Hat jemand vielleicht eine Adresse oder Info für mich wo wir die Ersatzteile außerhalb des Clubs erhalten könnten?    Vielen Dank euch im Voraus.  Viele Grüße Tuxi
    • Entweder so oder die Bleche einsetzen und bei lackieren (patinieren)    Zb. Capo ist da eine sehr gute Adresse  ! Sehr sympathischer Kerl und macht sehr gute Arbeit !
    • MH gibt et doch ganich und die Anfahrt zum Gecko ist immer so langweilig
    • Ich bezog mich wegen Rost auch nicht auf Dich, sondern auf den Schlausprech über mir...
