  • Antworten 64
Sers Aldaa,
Wünsch dir alles Gute zum Geburtstag und auf dass wir uns des Jahr mal wieder über den Weg laufen!!!!!
Feierts Morgen gscheid, evtl. kommt ja a kleine DEG-Abordnung zu euch runter.........
Max
Herzlichen Glückwunsch nachträglich! ich wünsche dir erst gar keine gute feier gehabt zu haben...! ich gehe davon aus!!!!! :-D
schade, jetzt ist es amtlich... ich kann nicht zum nighter kommen... :-D kagge *seufz* ich hätts gern persönlich getan! (gratulieren natürlich!)
feiert heute noch schön!!
huhu philli, ALLES GUTE ZUM GEBURTAG und liebe gruesse aus der ferne von rico und mir :-D viel spass heut abend und wenig kopfschmerzen morgen :-D
:-D ich bin wohl zu spät, was?!
na, zum glück konnte ich dich ja persönlich zu deinem wiegenfest beglückwünschen, mein schatz!
man war das ne sause am freitag! :-D:-D:-D:-):-(:-D bei manch einem spürte man die auswirkungen ja noch am samstag...
BESEN OLÉ! HOFBRÄUQUELLE JUCHEEE! :shit:
    • @DocMed Ich meine dievier Bohrungen unter dem Gewinde, dass die 52 für die untersre Bohrung (an der Spitze der Düse gilt iT mir schon klar.).. SORRY, falls das nicht klar beschrieben war. Trotzdem Danke für die Antwort.... DOKTOR F.
    • Das crimaz Getriebe braucht keine Schaltraste ! Die rastung der Gänge ist ähnlich wie bei der smalframe! Und nein ist nicht mein erster Motor manchmal ist eine zweite Meinung auch was wert !
    • Ich bräuchte auch mal nen Tipp zur Bedüsung. Stelvio mit 60mm bgm Welle. Silberner Kopf mit zentraler Kerze. 24er SI gebohrt und fast flow Hahn. Venturi mit pinasco Deckel und Schlauch. Auspuff ist ein pipe design s-box3. Als wurfbedüsung momentan: ND 60/160, 190HLKD, BE2, 162HD, llgs ist 4 Umdrehungen raus.  Bis halbgas stottern und ruckeln. Erst danach zieht er schön durch. Dürfte dann eher an ND und llgs liegen oder?
    • De Zylinder wurde bei SIP gekauft.   So wir der Zylinder auf dem Bild zu sehen, passen nur die vier Löcher für die normalen Stehbolzen vom Block, alles andere ist komplett aus der Symetrie und dementsprechen kann auch keine weitere Schraube passen. Wie auch schon geschrieben, war das KIT vom Lieferumfang her vollständig und auch der Kopf der Richtige   Der Kopf vom Stelvio hat abweichend eine Nut für den ORing und ragt nicht in den Zylinder.
    • Was soll an dem Crimsz Getriebe anders sein, dass du sowohl Lusso als auch Alt-Schaltrasten fahren kannst ?  Hast du drauf geachtet, dass deine Getriebescheiben zu deiner hauptwelle passen ? Hast du das richtige Schaltkreuz und die Schaltstange verbaut verbaut ?  Erster Motor den du revidiert hast ? Falls ja, einfach nochmal auseinander bauen und beim Zusammenbau ein Handbuch zur Hilfe nehmen. Oder hier im GSF suchen und lesen. Kannst dich aber auch gerne per PN melden.
