guten morgen
eine frage, die die suche, die techniktips, oder auch
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=16284&hl=phbh28
nicht beantworten konnte (oder gibt es einen link hiezu):
was wäre die nächste stufe im mittelbereich richtung mager
bei folgender bestückung (ich checks einfach nicht :-D ):
phbh28
lld 55 | mischrohr av262 | nadel x2 tiefste stellg d.h. magerste |
hd 115 | choke 70 | schieber 40
besteht in verbindung mit polini 207 | gsf zyl.kopf | überströmer angepaßt |
einlass original | kurbelwelle original gefräst | o-puff
was nun wäre die nächste stufe bzw. kombi:
habe ja av260 mit x2 probiert: das wars nicht
av260 mit x1 da ist sie versoffen
momentan rotzt sie ein wenig beim wegfahren, hd passt gut
wie krieg ich sie ein stückerl magerer... x3? x7? auf av262?
ist es der 50er schieber? :-D
bei der magerbestückung könnte man eigtl eh einen 24er nehmen ...
vielleicht habt ihr einen tip
denn die frage stellt sich dann im sommer sicher wieder,
wenn man eh magerer werden muss...
danke
e.l.
Bearbeitet von ed laguno
hat keiner einen tip?
biitää
ist eine schaas frage, ich weiss, aber ich raff`s nicht
wenn ers denn so mager brauch dann würde ich entweder x3 mit av 26o versuchen aber als ersten schritt die nebendüse auf 52 / 54 gehen. x7 ist schon derbe mager auf dem 262er mischrohr, gerade der für den 207er empfindliche 3/4 bereich wird extrem eng...
..vergessen: wenn ND nicht funzt dann der "teure" weg mit 45er schieber
Bearbeitet von wheelspin
wo hast du das problem genau?
beim anfahren?
leerlaufgemisch sauber eingestellt?
probier evt. mal eine kleinere nedendüse...
ah super
ich werd`s mal der reihe nach ausprobiern
es gibt halt eine so ellenlange liste an möglichkeiten
zum einstellen... zig kombis
@8ball: sie rotzt beim wegfahren so grauslig, der leerlauf
ist ok eingestellt (1,5 raus, gute gasannahme, standgas gut)
drehzahl je weiter oben, desto besser
@wheelspin: der cutaway könnts eh auch noch sein
@t5rainer: thx, aber eben daraus wurd ich nicht schlauu
weil die maße aso springen; und dann kommt noch das
mischrohr dazu... :-D
mal wieder ausprobiern gehen..
dank euch schön!
gz
....daher der tip mit x3 und 260er mischrohr.
um unterschied zur x2 ist die nadel im D dünner, besitz aber die gleiche konizität, verhält sich also von der anreicherung ähnlich wie die x2, in kombi mit dem 260er mischrohr ist jedoch der ringspalt kleiner, will heißen diese kombi läuft über alle bereiche exakt magerer als x2 / 262er. bei der x7 ist bei gleichem D jedoch die spitze dicker, läuft also ab beginnender konizität (halbgas ungefähr) deutlich magerer als x2.....
erst nebendüse kleiner (erscheint mit 55 etwas fett für diese kombi) wenn das nicht hilft erstmal einen 45er schieber versuchen, nadel scheint es nicht zu sein, es ist wohl eher die zu hohe anreicherung beim beschleunigen, also ND oder CUT.
als vgl. mein 207er mit LHW und etwas längeren steuerzeiten läuft mit einer 52er ND bestens, mit 50er schieber wars zu mager, der 40er passte perfekt....
    • Hallo liebe Vespafreunde!   Ich komme aus Südtirol und bei uns ist die Vespa ein Kultobjekt. Vermutlich bleibt der größte Scharm an einer originalen unberührten oder einer original restaurierten 50 Special.   Trotzdem wollte ich mich herausfordern und eine meiner Vespas auf ein 12V-Gleichstrom-Bordnetz mit Batterie umrüsten. Auch wird die Batterie wird von meiner Zündung Pinasco Flytech geladen. Auf meinem Bordnetz laufen dann von mir entwickelte LED Scheinwerfer für vorne und hinten, auch mit Bremslicht. Die Bordelektrik funktioniert also dank der Batterie auch bei nicht laufendem Motor.   Eine meiner größten Herausforderungen war zu verstehen, wie der originale Schaltkreis funktioniert. Denn ich musste erst draufkommen, dass beim originalen Schaltkreis nicht der Stromkreis durch einen Schalter unterbrochen wird, um die Lichter abzuschalten, sondern es wird ein Kurzschluss mit der Stromquelle hergestellt. Offensichtlich ist das bei diesem alten Wechselstrom-Schaltkreis und der geringen Stromleistung möglich. Das war natürlich mit meiner Batterie und meinem Gleichstrom undenkbar. Auch habe ich mehrere Zündspulen durchfackeln müssen, um das endlich zu verstehen.   Doch ich habe es geschafft! Einige Änderungen am Lichtschalter und umstecken der Kabel reichliches Tüfteln machten es möglich.   Nun möchte ich eine Schippe drauflegen: Ich möchte einen High-End-Elektriksystem mit Kabelbaum entwickeln, der es möglich macht, diverse Elektrikfeatures auf einer Vespa einfach zu verbauen:   Meine Ideen: - Ein Kabelbaum, der plug-and-play in eine Vespa 50 passt. - Einfacher Anschluss an die Zündung, 12V Ausgang. - Batterieanschluss-Möglichkeit, lädt wenn der Motor läuft (Montage unterm Sitz, wird dafür eine eigene Vorrichtung geben) - Stromsicherung - Alle Kabelenden sind mit handlichen Steckern versehen - Anschlussmöglichkeit des SIP Tachos - Anschlussmöglichkeit Temperatursensor am Zylinder für SIP-Tacho - Anschlussmöglichkeit des SIP Benzinhahns für die elektrische Reserveanzeige - Anschlussmöglichkeit Bremsschalter (Hinterradbremse) - Optionale LED-Rückleuchten (auch mit Bremslicht!) - Optionaler Front-LED-Scheinwerfer mit Ab- und Aufblendlicht - Optionale Blinker   Ziel ist also ein Elektriksystem, das nach Wunsch erweitert werden kann. Jeder darf für sich entscheiden, ob er ein High-End-Elektriksystem mit jedem Feature haben will, oder sich trotzdem für einen simplen Old-School-Look entscheidet, trotz einer komfortablen Batterie, die die Beleuchtung ohne laufendem Motor einschalten lässt. Plug-and-Play, einfach auf und abrüsten! Ein sauberer schlichter Kabelbaum der versiegelt ist, und vermeidet, unends viele chaotische Kabel in der Vespa rumfliegen zu lassen.   Und nicht zuletzt: Dieses Elektriksystem würde einem Vespabesitzer die Möglichkeit verschaffen, ein weiteres, noch unbekanntes Elektroteil einzubauen, dank der Basis dieses Kabelbaums.   Meine Frage an euch: Wärt ihr an einem solchen Elektriksystem interessiert? Besteht Interesse, sowas in eure Vespa einzubauen? Ich könnte sowas herstellen und mich würde es freuen, einen solchen Kabelbaum inklusive Scheinwerfer und sonstigen Teilen für euch anzufertigen!   Beste Grüße aus Südtirol, Jörg
    • Moin aus Hannover,   hier noch ein paar Werchzeuge abzugeben: 1/4 Zoll Nusshalter, klappbar: 15 Euro VB   Handkurbel 1/4 Zoll Snap on & Walden: 20 Euro pro Gerät VB   Hazet Ringmaulschlüssel 5,5-16SW: 120 Euro VB   koken Nuss 12 Kant in 1/4 Zoll: 35 Euro VB     Wera Made in Germany NOS 1/4 Zoll: 30 Euro VB Stahlwille 1/2 Zoll Langnüsse: 130 Euro VB     koken 1/4 Zoll Nüsse: 35 Euro VB
    • Mein 220 Single läuft seit Anfang November. Wegen der niedrigen Temperaturen bin ich jedoch in den letzten 3 Monaten nicht wirklich gefahren. Letzte Woche ging’s dann wieder auf die Straße und ich finde den Motor völlig genial. Im vergleich zum m200 weniger aggro und viel besser fahrbar. Das muss eine coole Saison werden. Anfang Juli sind wir dann bei dir vor Ort @egig Fazit: absolut empfehlenswert mit Suchtpotenzial
    • ..weil ich heute die Gelegenheit hatte mehrere Eurofighter beim Starten und Landen zu beobachten. Beeindruckend, auch beeindruckend laut!
