moin moin,
ich suche für nen kumpel ne 50 n bis 500 ?! zuverlässig sollte sie sein, ansonsten
haben wir keine weiteren ansprüche! einfach mal alles anbieten.
mfg florian
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
