Paderborn Ride out & free allnighter 31 Mar 07 - English Breakfast
Es gibt Gerüchte, daß die sogar was im deutschen Fernsehen über die Ausfahrt gebracht haben sollen? Weiß da einer genaueres ?
MfG
Urte
  • Antworten 123
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
