Hohlräume konservieren
jochen0407
wer hat erfahrungen mit der konservierung von hohlräumen?
ich möchte am lambretta rahmen alle stellen versiegeln, an denen der lackierer nicht richtig beikam, der sand allerdings vorher seine arbeit verrichtet hat.
sollte eher dünnflüssig sein, um auch in die kleinsten zwischenräume zu fliessen.. später aber aushärten, gibts´s sowas? :-D
wer hat mit mit welchen produkten welche erfahrungen gemacht?
Ja, Alter, astrein! die Suchfunktion hilft ungemein!
ansonsten:
Owatrol (teuer)
oder
Leinölfirniß (billich in jedem Baumarkt)
Viel Erfolg
für hohlräume, unterböden und radläufe
hab ich bisher an autos mit
mike sanders schutzfett gute erfahrungen gemacht.
nicht wirklich billig, aber funktioniert ( bisher jedenfalls ).
muss erwärmt und anschließend versprüht werden, kriecht aber wirklich auch
in den letzten winkel.
gruß,
christian
Hab von vielen Leuten gehört , dass wenn man son Kriechfett / Hohlraumversiegelung im Mittelholm anwendet , die ganze Suppe im ersten und ggf. auch zweiten Sommer aus allen Nähten pisst ! Kann das jemand bestätigen oder hat in die Richtung ein paar Erfahrungen gemacht ??
gruß christoph :-D
gruß christoph :-D
ja, das mike sanders macht das, darum sollte man auch die abläuse ab und an freimachen.
aber das ist ja genau der vorteil von dem zeug.
die anderen sachen härten aus und bleiben wo sie hingesprüht wurden.
Bearbeitet von gravedigger
gruß christoph :-D
Ich hab mit einem mitgelieferten Sprühsondenröhrchen (Zerstäuber) von 60 cm Länge
das FluidFilm ASR in meinem Rahmentunnel gesprüht (Sprühdose). Die Einbringung
findet innerhalb von drei Minuten durch die Öffnung vorn am Lenkrohr hinter der
Kaskade und durch die Gummimanschette der Schaltzüge hinten statt. Das Zeug dickt auch leicht an, nachdem
sich die Treibmittel verflüchtigen. Gummiteile werden nicht angegriffen lt. Herst. Angabe.
Es ist sehr, sehr kriechfreudig und bleibt es an allen Falzen... die Fußbremse geht danach wieder
wie geschmiert. (Naja, ist sie dann auch.)
Sollte man alle zwei bis drei Jahre wiederholen, öfter schadet höchstens dem Geldbeutel (9,50 Euro ohne
Verteilersonde von 0,60 Euro bei 400ml - alte MwSt...)
Analog dazu kann man auch das Zeug von Nigrin nehmen, in jedem Baumarkt für 7 bis 8 Euro/500ml, leider
ohne den Sondenkopf (gibts da aber bestimmt, ich nehm den vom ASR weiter).
Das Zeug von Sander scheint echt gut zu sein, wär mir aber zu aufwendig von der Einbringung.
ok, es sifft nicht so stark raus, ist auch dauerkriechfähig und hält etwas länger, obs mehr bringt,
ist wohl in unseren Dimensionen ne Glaubensfrage. Ich geh dann eben nochmal fix mit dem Nigrin
bei und fertsch. Geht dann auch einmal im Jahr (ab Herbst...), wie gesagt, drei Minuten, ohne
Wachskocherei mit Druckpistole und teurem Sonderzubehör.
Ich kanns verstehen, wenn man die Holme von Oldtimern professionell ausspritzt und
das lange Zeit halten muß, da teilweise extra Löcher im Metall dafür gesetzt und anschließend
wieder verschlossen werden müssen, steht aber in keiner Relation zum bischen Rahmentunnel...
Um nochmal auf die Eröffnungsfrage des Topics zu kommen:
Wenn der Rostschutz im Sinne der Überlackierbarkeit aushärten soll,
dann Owatrol oder Leinölfirniß.
Mit den Kriechfettmethoden verträgt sich das nicht, es sei, erst Owatrol rein, aushärten
lassen und dann noch mal ein Kriechfett rein.
Oder eben nur Fett. Im Rahmentunnel find ich das so allemal sicherer.
Bearbeitet von Revolverheld
gruß christoph :-D
karton unterm roller legen und pissen lassen.
    • Italienische oder spanische?
    • Keine Ahnung, ich stand auch schon einmal vor diesem Problem und hatte das damals, weil ich die Stopfen einfach nicht bekommen konnte, anders gelöst:   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   Nächstes Problem: Abgebrochene/abgerissene Platikbefestigungen an den Unterseiten der Fußmatten:     Dazu kommt noch die Tatsache, dass diese nur noch sehr selten (und wenn, dann sehr teuer) im brauchbaren Zustand zu bekommen sind. Noch schlechter schauts bei den "Gummi-Dübeln" aus, die hier von oben reingedrückt werden, die dann die Plastikstege spreizen sollen, um diese dann im Rahmenausschnitt/Lock zu fixieren. Ein für mich unlösbares Problem, da ich die nötige Gedult für eine Wochenlange Suche auch nicht aufbringen konnte, weshalb ich mir hier etwas anderes ausgedacht habe, was für mich sehr gut funktioniert.     Dazu habe ich alle Plastikstege mit einem Cuttermesser abgetrennt, bzw. was davon noch übrig war.     Anschließend die vorab besorgten M6-Langmuttern, Schrauben und Flachkopf-Schlitzschrauben eingekürzt.     Passende Unterlegscheibe in den Aussparungen platziert. Hier musste ich aufpassen, das diese nicht im Schweller für immer verschwinden ^^       Anschließend die Langmutter, von unten mit der gekürzten Schraube und einer weiteren Unterlegscheibe, verschraubt.     Das Ganze dann an allen vier Fixierungspunkten für die Fußmatten durchgeführt.     Danach die Fußmatten vorne eingehangen und stramm gezogen, bis die Löcher in den Fußmatten mit den Langmuttern fluchteten und dann mittels gekürzter Flachkopf-Schlitzschrauben ebenfalls verschraubt, fertig.     Weder original, noch schön, dafür aber sehr praktisch. Evtl. fällt mir noch etwas ein, wie ich die Schraubköpfe passend einfärben kann......
    • würde meinen eher ruhig, ehrlich gesagt gehe ich bei auftreten schnell wieder aus der volllast   nein die direkten Unterschiede der Extrema hab ich nicht verglichen, das Problem aber tritt bei vollem Tank auch auf   steht auf Seite 104, oberes Drittel ich werde es im Frühjahr testen, dann wird es sich herausstellen ob es für meine Ausbaustufe gebraucht wird
    • Hört sich für mich nach einer verschlissenen Drahtseele im Schlauchpaket an, hatte bei mir die selben Symptome, nach dem tausch der Seele war das Thema erledigt und der Draht wurde wieder sauber gefördert.
    • Moin in die Runde,   bei meiner Neuerwerbung hält die Backe auf der Motorseite oben nicht. Kann mir jmd sagen, woran das liegen kann? Der Verkäufer meinte da fehlt ne Feder. Aber bei meiner anderen ACMA 56 sehe ich keine Feder….
