  • Antworten 936
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|o|_|_|x|_|_|
|_|x|o|o|o|_|x|
|_|x|o|o|x|_|o|
|x|o|x|x|o|x|o|
|x|o|x|x|o|x|o|
Revange Alder!?
Muss aber nachher auch mal n bissi was AAAAARBEITEN :-D
Bearbeitet von Steppenrolf
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|x|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|_|o|x|o|_|_|
weiter mit x
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|_|x|_|_|
|_|_|x|_|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|o|_|o|x|o|_|_|
weiter mit x, nee aber ich gleich...
Muss jetzt aber leider wech.
Bis Peter
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|_|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|o|_|o|x|o|x|_|
weiter mit x, Ech bön weder daa!
Sorry, art
ich spiel mal kurz mit steppenrolf weiter, ist ja schließlich die Revange.
So ein Mist, musste doch gerade tatsächlich 2 STd. was tun...
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|_|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|x|_|x|o|o|_|_|
|o|_|o|x|o|x|_|
Weiter mit o-rolf
ähm, ähhh.... ICH WILL DAS WAS IHR HATTET!!!!!! :-D
:shit:
Glaub mir, so eine Arbeit ist nicht so prall. :-D
Ich gebe das Spiel jetzt mal frei, da ich jetzt Feierabend mache und Kollege Steppenrolf auch wohl nicht mehr auf der Schicht ist.
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|o|_|x|_|_|
|_|_|x|o|o|_|_|
|_|_|x|x|x|_|_|
|x|_|x|o|o|_|_|
|o|_|o|x|o|x|o|
Weiter mit xxx-Aendy, sofern er nicht die Zeit mit Arbeit verplämpert
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|o|_|_|_|
|_|_|o|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|x|_|
|x|o|x|o|x|o|_|
weiter mit x
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|x|_|o|_|_|
|_|_|o|o|x|_|_|
|_|_|o|x|o|x|_|
|x|o|x|o|x|o|_|
Naja ist schon lange her, wollts nur nochmal sagen!
    • Einen eintragbaren 125er Zylinder gibt es doch für 48 mm Hub und erst besser als sein Ruf.  Gruß Thomas
    • Kannst du genauer beschreiben, was "Kontakt zum Bordnetz" bei dir bedeutet? Den Ducati-Spannungsbegrenzer unter der linken Backe zugeschaltet? Wenn ja, hat der saubere Masseverbindung mit Klemme (schwarz) UND Gehäuse?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
