  • Antworten 936
ich gebe mich wiedereinmal geschlagen!!!
|o|_|x|x|o|x|o|
|x|_|x|o|x|o|o|
|x|_|o|o|o|x|x|
|o|_|o|x|x|x|o|
|x|x|x|o|o|o|x|
|x|o|o|x|x|o|o|
3:0 für Dich!!!
