Nabend,
habe heute nach dem langen Winter nun meinen Motor unter dem Rahmen gesetzt und war froh das er sauber ansprang.
Mußte aber erschreckend feststellen, das er irgendwo her süft:-(
Da eine Gewinde am Ansaugstutzem nicht mehr i.o. war, habe ich M8 rein geschnitten.
Mir von ner Schraube einen Stehbolzen gezaubert, was soweit ja ok ist, konnte die Mutter aber auch nicht, so glaube ich 100% fets ziehn, kann das daran liegen, das der Stehbolzen nicht die Festigkeit von 8.8 hat?
Und ducrch diesen minmalen Luftspalt das Gemisch sich raus drückt, sowie Falschluft noch hin zu kommt??
fraspo
Also so schlecht schaut des doch nicht aus. :-D
Wenn du nicht bei Gewinde-schneiden irgendwo Murks gebaut hast und die Schraube "einigermaßen" fest ist, sollte das an der Stelle schon dicht sein.
Check mal ob der Vergaser auch fest auf den Ansaugstutzen drauf sitzt.
Hast du deinen Motor auseinander gebaut? evtl. Simmerring vergessen, falschrum?
@ praktikant
Vergaser ist fest Filzring ist auch drin im habe auch keinen Sprit im Vergaserraum.
Motor wurde neu gelager und auch mit Simmerringe neu bestückt, sind alle dicht.
Zylinder ist auch bomben fest.
Habe nur am Ansaugstuzen den Süff :-D
