Moinsen,ich habe meine ich irgendwomal gelesen daß die Primär bei der Largeframe auch zu insten ist?
Bei mir haben die Blechplatten etwas Spiel in den Nieten-ist das bedenklich;verbirgt sich dahinter das Grauen?
Sofern es soetwas gibt-welchen Umfang hat es und wo bekomme ich es?
Gruß vom Largeframe-Newbie und Danke!
Knud.
Da nimmst dann nen Primär-Repkit fürn paar Euros... Am besten den der 200er mit doppelten Federn, bekommst Du bei den Versendern oder bestimmt auch bei Wolle... Mußt halt alte Nieten ausbohren/mit der Flexdie Köppe runterholen und dann neu vernieten, mehr is das nich, dauert max. ne halbe Stunde, wenn Du Dir Zeit läßt...
OK.
Sind die Blechplatten da mit bei-denn die Nieten sind flach;müßte ich also mit wegschleifen.
Ist eine anschließende Verschraubung evtl.haltbarer?
Knud der gerne Alles richtig machen möchte... :-D
Kleiner Tipp, mit einem schweren Schraubstock und einem Rohr als Verlängerung ist das Vernieten eine Sache von 10 Minuten. Guck nur, dass du kein Repkit von SIP mit viel zu langen Nieten bekommst, damit hab ich mich gestern rumgeärgert.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Das dachte ich früher auch immer, hat auch gehalten, aber richtig vernietet wird mit nem Hammer und die Nieten werden vorher zum Glühen gebracht.
Stimmt nicht ganz, denn bei mir halten seit geraumer Zeit M3er Inbusschrauben genau auf Länge gekürzt in 8,8er Güte mit Loctite grün. Mit den Schraubenköpfen in Richtung Polrad.
Ernsthaft? Bei mir haben schon nicht vollständig geplättete Nieten geschliffen.
Ja und ich hatte noch 0,5mm Platz bis zum Gehäuse. Das eigentliche Problem ist aber doch der Kupplungskorb beim auskuppeln. Ich hatte auch ein schmales Lamellenpaket und da hats auch gepasst.
Mittlerweile niete ich aber wieder weils mir sicherer erscheint und auch nichts hervorsteht.
@Jesus, so 3mm reichen völlig wenn der Niet kaum Spiel in der Bohrung hat.
    • Hat der Gummi innen „Einkerbungen“, passend zum Schaft? Oder ist es ein Standardgummi, nur breiter?
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
