Ralf, haste mal nen Link ?
Nee, leider nicht. Meine, das ich hier im GSF darauf gestoßen (war ein Link) war.
War auf jeden Fall im englischsprachigen Raum ( zu 80 % England, 20% USA).
Die Felgen waren bebildert dargestellt, gab es auch für Lambretta.
...hab mir geirrt...
Bearbeitet von King Kerosin
scootRS (100 % Vietnam :-D )
Bedenklich finde ich den "Disclaimer" - wenn schon der Verkäufer sowas schreibt:
Fits most 10 inch Vespas (not GS160/SS180).
These are regular 2-piece rims but made of stainless steel.
The advantage of stainless steel is that it will not rust and can always be repolished. The rims thus look very nice.
The disadvantage is that stainless is harder and more brittle than regular steel which means it can possibly crack rather than bend. That tendency can be exacerbated by welding and certain environmental factors. However, these rims are not welded together like tubeless rims (except to tack weld the stud bolts in place so they don't turn). Also, they are two-sided in the center, unlike a tubeless rim, which gives better strength and spread of force.
Nonetheless, stainless rims have not been proven out in the elements for years, and we are selling them FOR SHOW USE ONLY. If you choose to use them on a regular basis, you do so as a guinea pig at your own risk and should inspect them occasionally.
Bearbeitet von sidewalksurfer
mal fix per google übersetzt :
Der Vorteil des rostfreien Stahls ist, daß er nicht verrostet und immer neu poliert werden kann.
Die Kanten schauen folglich sehr nett.
Der Nachteil ist, der rostfrei härter und spröder als regelmäßiger Stahl ist, den Mittel es vielleicht knacken anstatt verbiegen können.
Diese Tendenz kann durch das Schweissen und bestimmte Klimafaktoren verbittert werden.
Jedoch werden diese Kanten zusammen nicht wie schlauchlose Kanten geschweißt (ausgenommen, Schweißung an der richtigen Stelle anzuheften die Bolzenschraubbolzen also sie nicht Umdrehung).
Auch sie sind in der Mitte, anders als eine schlauchlose Kante doppelseitig, die bessere Stärke und Verbreitung der Kraft gibt.
Nichtsdestoweniger sind rostfreie Kanten nicht heraus in den Elementen für Jahre nachgewiesen worden, und wir verkaufen sie FÜR NUR ERSCHEINEN-GEBRAUCH.
Wenn du beschließt, sie regelmässig zu benutzen, tust du damit ein Meerschweinchen an deiner eigenen Gefahr und solltest sie gelegentlich kontrollieren.
Bearbeitet von vespamichi
Vieleicht sollte man die Dinger dann nicht mit nem Meerschweinschen polieren. Kann man dafür einen Hasen nehmen, hab hier noch einen rumhoppeln??? :-D
Mfg arno
Mfg arno
Geht auch, aber nur ein sog. "Versuchskanninchen" (dt. Equivalent zum Guinea Pig")
