ich habe eine gepflegte, unverbastelte PX125 EZ 85 in Aussicht, allerdings mit 25000 km auf dem Tacho (gefahren von einem älteren Herren). Ich habe vor, die erst mal als Altagsroller original zu fahren, evtl. später einmal auf 177 ccm umzurüsten.
Lager, Dichtringe, Schaltkreuz usw. werde ich natürlich wechseln, evtl. aber nicht gleich (der Roller wurde regelmässig bewegt, ich hoffe, die Wellendichtringe taugen noch für ein paar Monate). Was sind denn Eure Erfahrungen mit solchen Laufleistungen? Insbesondere Verschleiß am Getriebe und Kurbelwelle würde mich interessieren, da dies wahrscheinlich Komponenten sind, die ich eigentlich nicht tauschen möchte. Wann machen denn eigentlich die Lager in der Vorderradschwinge so i.d.R. bei normaler Belastung (keine Wheelies usw) schlapp? Wie lange halten so die Gummilager der Motorhalterungen?
Champ machte in einem anderen Thread folgende Aussage:
Das ist so nicht richtig. Das die Literleistung weit unter der von "modernen" Zweitaktern liegt ist korrekt. Das die Haltbarkeit schlechter ist ist falsch. Ich denke, daß Vespa weltweit so erfolgreich war (ist), weil die Motoren extrem zuverlässig sind. Ich kenne Fuffis, die über 100.000 km gelaufen sind, ohne daß einmal der Motor auf war. PX mit Laufleistung von über 200.000 km (allerdings inklusive Motorrevisionen). Vergleich das doch mal mit "modernen" Zweitaktern. Wie Lucifer schon sehr treffend schrieb:
Ich denke mal, dass die Laufleistung von 25000 km bei einem Originalmotor kein all zu großes Problem ist, aber so ein motivierender Zuspruch wäre ganz nett :-D. Bisher hatte ich immer nur Vespen mit max. 12000 km gekauft, deren Motor dann aber meistens dann eh gleich komplett erneuert (inkl. Kurbelwelle usw.), so dass mir Erfahrungen mit der Dauerhaftigkeit von originalen Komponenten fehlen...
manago
Fahre selber eine P80X mit 32000 Km( + X, da der Tacho länger nicht funktionierte ) Hab halt das Schaltkreuz und ein paar Dichtungen gewechselt. Läuft einwandfrei, denke also nicht das es da größere Probleme geben sollte. :-D Getriebe und KuWe hatte ich erst vor kurzem draussen ohne das ich irgendwelche größeren Mängel gesehen hätte, und mein Roller wurde von den verschiedenen Vorbesitzern mehr also nur ein mal " unsachgemäß " behandelt. :-D
Kurbelwelle, Getriebe etc. sind bei normaler Fahrweise bestimmt für 50 000 - 60 000 Kilometer gut.
Das Problem der Gummiteile ist weniger die Laufleistung als das Alter des Rollers (immerhin schon 22 Jahre), da wird der beste Gummi langsam porös.
Lass Dich trösten. Meine Reuse hat auch schon über 45 tausend runter.Ist nichts wirklich dran gemacht worden.Schaltkreuz und neue Hinterachse-das war es!
Muß nicht sein. Meine Alltagssprint von 1970 hat bei rund 10.000 km immer noch die ersten Wellendichtringe. Der Roller stand ca. 20 Jahre unbewegt und ist seinerzeit mit frischem Sprit gleich angesprungen.
Andererseits hab ich schon Lussos erlebt, wo sich bei etwa 4000 km der Simmerring zur Kupplung verabschiedet hat.
Früher war halt noch echte Qualität verbaut... :-D
Tec
DieLaufleistungen werden oft gewaltig unterschätzt.
Ich habe eine Sprint von 1976, mit 89 TKM ohne Motorrevision.
Läuft perfekt.
Also, trau den Vespen mal was zu!
Läuft perfekt.
Was ich immer sach!!!!! Der größte Feind des Vespa-Motors ist der Hobbybastler...
Über Verschleiß würde ich mir keinen Kopf machen. Die muß aber noch eingefahren werden. :-D
25000? eine null vergessen? das is nicht viel. die t5 hatte letztes jahr 39000 drauf ohne motoröffnen, und doc pauli(?) hat auffm gespann 100000 drauf. :-D
Meine PX 200 hab ich auch von einem älteren Herrn mit 25tkm gekauft. Bei 30tkm hat sie einen Pinascozylinder spendiert bekommen. Bei dem Org.zylinder waren noch die Honspuren zu sehen, Riefen gleich null! Kurbelwelle hatte auch kein Spiel. Hätte ich damals nicht erwartet. Mittlerweile wird sie etwa 40tkm drauf haben (Tacho geht seit zwei Jahren nicht mehr :-D ) und ein Schaltkreuz o.ä. hab ich bis jetzt auch nicht gewechselt. Nur die Kupplungsbeläge waren vor kurzem fällig.
An Deiner Stelle würde ich nur einen Kundendienst machen. Spritfilter am Vergaser reinigen, Luftfilter sauber machen, Ölwechsel und fertig.
Never touch a running system! :-D
An einer originalen Vespa geht nichts kaputt. Die größte Beeinträchtigung für die Zuverlässigkeit sind da verschlimmbessernde Besitzer. Insofern lass das mal bleiben mit Zerlegen, das kannst Du immer noch machen, wenn's wirklich not tut.
Danke an alle für die ermutigenden Worte (schön, wenn man genau das zu hören bekommt, was man auch hören wollte...). Ich mache jetzt erst mal nur einen "Kundendienst" und fahre die Wespe dieses Jahr einfach (zum Basteln liegt noch genügend anderes rum). Teile tauschen dann bei Bedarf...
manago
P.S.: Weitere Infos zu Rollern mit hoher Laufleistung sind natürlich weiterhin interessant. Ist mal ein nettes Gegenstück zu "mir ist mein Gehäuse gerissen" und "ich kann keine 2 km Vollgas fahren" usw. So eine Art Wellness- bzw. Chill-Out-Thread quasi... :-D
Bearbeitet von manago
Ein Bekannter hat eine 82er PX 200 mit etwa 55000km und seiner Angabe nach wars noch nicht notwendig den Motor zu öffnen.
Wahrscheinlich regelmäßig bewegt.
rs
hab ne PX 125 original von 97 (die allerdings 2 Jahre nur gestanden ist) da waren mit 6 tkm die Wellendichtringe und teilweise Lager (kuwe, radwelle) komplett hinüber (also Motor auf usw.) Bei meiner T5 mit knapp 70 tkm ist der Drehschieber auch leicht angekratzt. Sind halt meine Erfahrungswerte.
Bearbeitet von martin-manuel
Meine P 200 E lief etwa 60 000 km, dann mußte das limaseitige Nadel-
lager erstzt werden. Ich würde dieses Lager wechseln, wenn größeres
Spiel am Lüfterrad festgestellt werden kann.
hi, meine lusso (p200e) hatte orig.
30.000 runter, 2 vorbesitzer und lief gut.
als rookie hätte ich ihn zu gelassen.
aber ich habe ihn zwecks muskelaufbau geöffnet:
der brennraum war voller öl und flugrost, das limalager
kam mir beim ausbau entgegen.
Meine moral der geschichte: man denkt oft wie kann das denn noch funzen? :-D
P.S. bei offensichtlichen mängeln wie gangspringen: sofort öffnen!!!
sonst wirds teuer... oder is schon teuer :-D !!!
seh ich auch so. alle züge nachfetten, neue kerze, gutes öl nehmen und wenn du willst, tank super. muß aber nicht. einzig das schaltkreuz unterliegt imho einem gewissen verschleiss. muß aber auch nicht sein.
du kannst natürlich den kopf mal runternehmen und die ölkohle mit einem holzspatel runterkratzen. ist/war seitens piaggio sogar als inspektionsaufgabe alle 4tkm vorgesehen. muß aber auch nicht sein. never touch a running system..
gruß
lars
p.s die betonung liegt natürlich auf "running" system. wenn´s irgendwo leckt oder die gänge springen sollte man schonmal gucken :-D
edith meint: lufi und ggf den gaser säubern und neues getriebeöl wäre auch gut.
Bearbeitet von nolar
habe einen Kunden mit PX 125 nur Stadtverkehr (Arzt fährt damit zu Patienten Hausbesuche machen)
der hat bei 83.ooo neues Schaltkreuz bekommen
bei 123.oookm hatte ich den zuletzt in der Hand...zwecks Tüv.... verbeult, verballert aber läuft und läuft und läuft
Rita
Hab grad 'ne PX200 Bj 2000 zwischen zur großen Revision. Hat 50.000 runter. Die Lager hatten etwas mehr Spiel (aber kaum merklich) als die neuen, das kann aber auch beim Ausbau passiert sein. Einzig Schaltkreuz und Kulu-Siri hatte das zeitliche gesegnet. Schaltkreuz aber auch nur, weil ein paar mal ohne Kupplung gefahren wurde, da Zug gerissen und der Roller sehr viel Stadtverkehr sieht. Der Motor hatte schon zwei mal geklemmt (Besitzer hat vergessen, Öl nachzufüllen), der Zylinder läuft aber immer noch, jetzt schon 20.000 km seit dem letzten Klemmer. Kurbelwelle und Getriebe sehen auch noch wie neu aus. Größtes Problem war, den zentimeterdicken Dreck vom Motorgehäuse zu bekommen.
Also, Öl wechseln, Gaser saubermachen und freuen.
SubWay
Nichts desto Trotz wird wahrscheinlich bald der aus nicht durchscheinenden weißen Kunststoff bestehende Ölbehälter Risse bekommen und die Ölpumpenantriebswelle dieses Jahrgangs war fehlerhaft (unten beim Eingriff in das Schneckenrad); da würde ich auf jeden Fall nachsehen.
Werde mir das (im Rahmen einer ausführlichen Durchsicht) mal ansehen, danke für den Tipp (hatte bisher noch keine Lusso).
manago
...................ODER zuviel Motorleistung.
Gleiche Komponenten mit 3-4facher Belastung halten eben dementsprechen nicht so Lange!
