Mal eine Frage, da ich schon so maches gelesen habe und ich etwas verunsichert bin, wollt ich mal eure Meinungen hören zu
Escort Dämpfern in Verbindung mit Stoffi-Federn. Kann man diese Combo auf einer LI fahren oder sollt ich lieber die orig. Federn mit den Escort Dämpfern verbauen?
Nicht das das ganze dann zu hart wird.
Danke :-D
soviel mir bekannt ist sind die verstärkten federn ja nur in verbindung mit einer antidive bremse anscheinend nicht empfehleswert. obwohl ich genau diese kombo bei mir verbaut habe und schwer zufrieden bin. allerdings sind es keine escort dämpfer soviel ich mich erinnern kann. ich würds machen an deiner stelle.
Die Suche sollte da einiges hergeben - Ist wie vieles Geschmackssache - hängt auch stark vom Gewicht ab - habe die verstärkten federn , nach einer Runde um den Block wieder rausgeworfen , da das Vorderrad zum Stempeln neigte, und bei höheren Geschwindigkeiten , keinen positiven Kontakt vermittelte, das kann bei Fettsäcken schon ganz anders aussehen.....
Aber hallo! Fettsack bin ich aber keiner. :-D Ich hatte die Suche eh benützt, konnte aber nix gscheites finden.
Und hohe Geschwindigkeiten werd ich wohl mit der geplanten 175er Geschichte eh nicht erzielen. Also ich versuchs halt mal.... :-D
Kann nur Stoffi Federn in Verbindung mit Chromzusatzdämpfern (wie sie Marco, Rollerteile Heilbronn) verkauft, beurteilen. Ist so zusammen (!) m.M. nach bei U90 Kg nicht fahrbar. Die Kiste hüpft Dir fast von der Straße. Habe sie rausgeworfen, O-Federn rein und alles ist gut.
Ups, jetzt bin ich wieder unschlüssig. :-D
Werd es aber einfach mit den Stoffi-Federn versuchen und wenn es sich als unfahrbar herausstellt einfach auf originale zurückrüsten. Geht dann eh recht flott... :-D
boa tschello bisst du fett! :-D
ich fahre worb5-federn (= stoffi??) mit af-dämpfern und anstelle der mitgelieferten, dicken plastikscheiben habe ich nur 2-3 karrosseriescheiben unterlegt. dadurch sind die federn nicht so fest vorgespannt. ist recht straff aber gut fahrbar. bei meiner maschine ist das vorderrad aber sowieso nur am boden wenn ich vom gas gehe, also eher selten. :-D
sers, fahre auch die Stofea federn mit zusatzdämpfern und hinten taffspeed (härter als escort) auf meinem oansa. wiege knapp 80 kilo und ich finde das super so. hart aber herzlich.
bau die dinger doch einfach ein und schau...
@ lummy, habe der moyerinn mal eine wheeliebar verpasst...na gut...5....seitdem habe ich das problem was du oben beschrieben hast nicht mehr so oft. jetzt müsste ich nur noch einen weg finden die katzen, hunde und kleinkinder vom schnorchel wegzuhalten und alles ist in butter.
gruss
Ditto. Stoffea + AF-Zusatz vorne, hinten Taffspeed. Rockt das Haus, ohne zu schaukeln (75 +/- 2).
@poppa: Würde der Moyerin eher mal den Fisch aus dem Schnorchel ziehen und mir selber 'ne frische Unterplinte spendieren. Dann ist schonmal das Viehzeug weg.
@lummy: Das sind alles Muskeln und Samenstränge, beim Cello.
@sackratten.
du habe ich alles schon versucht, hilft nix, ich kann die plinte wexxeln sooft ich will, die moyerinn gayehd da sofort wieder bei. und warum soll ich meinen fisch aus ihren schnorchel ziehen? das ist doch der spassige teil... :-D
@poppa: du hast ja nicht einmal eine eigene Unterflack, sind ja alles nur Leihgaben von Füllboy. Stand dir aber gut, die graue Calvin Klein :-D
@schnapsnase: nicht Samenstränge sind das, sondern PrallerSack
Bearbeitet von lummy
bezüglich stossdämpfer hinterrad:
Taffspeed rocked klar aber der neue BGM R12 PRO rocked sicher genau so oder?
Hat den schon einer getested? Mir gefällt das der etwas länger ist, und man mehr Bodenfreiheit gewinnt, und man nicht bei jeder geilen Kurve am Auspuff oder Ständer streift...den werde ich mir noch gönnen....IST ER ES WERT?
Bearbeitet von WhoDaFunk
Wer auf dem Weg zum launching in der ersten geilen Kurve am Ständer oder Auspuff kratzt , sollte beim Fahren nicht unter der Kiste rumhangeln , sondern den Sattel/Sitzbank benutzen..
Boah , nur Fettsäcke hier - Menke sagt auch nix mehr.....
Anscheinend sind die Stoffi-ferdern auch mit Helium gefüllt , wenn sogar Wannen das Fliegen lernen...
Dat beim Lackhasen bei 75km/h +- 2 nix zu merken ist , war klar
wer ist hier fett? eine klasse höher als du bin ich mit meinen 78kg kampfgewicht schon, aber deswegen gleich fett? du hänfling du. :-D
jetzt fällts mir wieder ein. genau diese dämpfer hab ich verbaut. funzt super. da springt nix durch die gegend. hinten ebenfalls taffspeed montiert. mir gefällts. straff aber guter bodenkontakt. stadt, land, ring - egal.
kann das sein daß da noch unterschiedliche anschläge eingebaut sind, oder wieso gehn die meinungen da so auseinander? oder flunkern wir alle nur mit unserem gewicht? kann aber auch sein daß nur einige mit der ungebändigten kraft ihres mopeds nicht zurechtkommen und es halt einfacherweise auf ein zu hartes fahrwerk schieben. pussies! :-D
w kann aber auch sein daß nur einige mit der ungebändigten kraft ihres mopeds nicht zurechtkommen und es halt einfacherweise auf ein zu hartes fahrwerk schieben. pussies! :-D
hier gibt es abhilfe.
einfach anderen kopf drauf und einen 28er vergaser montieren.
Habe ebenfalls die harten Federn vorne rausgeworfen - und hinten fahre ich das bgm vom SCK, is von der Performance genauso gut wie das Taffspeed Federbein, nur passt es besser und läßt sich angenehmer einstellen.
Um die Meinung noch stärker in eine Richtung zu lenken:
Fahre vorne die dünnen silberen Sebac und Stoffi Federn mit Anti Dive und hinten Taffspeed.
Gefährlich hab ich es noch nicht empfunden, aber vorne ist es bretthart und auf schlechten Straßen, eigentlich auf den meisten Straßen, schüttelt und vibriert es schlimm. War bis jetzt aber immer noch zu faul um wieder auf original zu wecheln und zu testen, steht aber im Zweijahresplan für Winter 07/08 am Programm.
also ich kann die harten Federn nicht empfehlen, das ist bei Nässe lebensgefährlich
Welcher Hafensänger fährt denn auch Lamy im Regen ? Da ist doch die ganze ,liebevoll ,ondulierte Frisur zur Launching-Party ruiniert....
@ Schmied - durch welche Funktion ist das BGM besser einstellbar ?
Hast du das unter der Serviette , würde ich mir gerne zum Dai-Tschüß mal ansehen
Hallo
Wenn Du die Stoffi-Federn mal 3000 km gefahren bist, dann past das Ganze schon. Die werden mit der Zeit eben auch weicher. Der erste Eindruck ist zwar was hart, aber das legt sich.
MfG, Dr. Cut
Puh Hast du eine Ahnung wie lang ich für 3000km brauche? :-D:-D Mit meinem Alter fährt man nur noch Haustürruns. Max.150km bei schönem Wetter........... :-D:shit:
Bearbeitet von mtv96
ja, und sudert wegen der federn, prinzessin auf der erbse du!
bau das ein und gut ist, du hast es ja eh schon daheim liegen.
und ausserdem steht ja oben UNTER 90kg.... :-D:-):-(
(da würd ich mir eher sorgen um meinen arsch machen wegen der sitzbank, aber das gsf ist geduldig
und man kann ja da auch ein topic aufmachen)
Hey Karli, dann kommst mich halt mal mit der Lamy besuchen und dann haste die ersten 2500km auch schon auf der Uhr....
Vielleicht haste ja auch Glück und es ist gutes Wetter.... :-D Und der Kiez lockt Dich ja allemal... :-D
Grüße aus HH
Hey, Quakente! Bin grad am besten Weg unter 90 zu kommen. Und laß mich doch ein wenig sudern, das gehört doch auch dazu,oder?
Und wegen Sitzbank mach ich mir mal so ca. in einem Jahr Sorgen. Oder sollt ich doch lieber gleich ein neues Topic aufmachen?? :-D
Und deine Reibn sind immer nur so schnell, weilst schon seit die 80er Jahre an Essstöhrung leidest...gell?
Iß was gscheits... :-D
