Moin!
Habe hier regelmäßig nen haufen DXFs (ca. 100) zu drucken, jedes DXF einzeln zu öffnen und dann zu drucken dauert erstens ewig und zweitens geht das einem spätestens nach den ersten 50 ziemlich auf die Nüsse. :-D
Gibt es da irgendein nettes Tool mit dem man alle DXFs auf einmal drucken könnte? Die Druckeinstellungen wären sowieso immer die selben.
Gruß Jan
Moin!
Gruß Jan
Guckst du!
Kenn das Programm allerdings nicht, habs auch nicht ausprobiert, nur durch google gefunden!
Probiers mal, hört sich ja nicht schlecht an!
Nee nee, ich meinte auch nicht, dass ihr das extern machen lassen sollt, ich dachte du hast auch Kontakt zu solchen Reproshops.
Ich steh des öfteren beim Plott-Fuzzi um Pläne rauszulassen, der hätte bestimmt einen passenden Tipp parat. Den werd ich mal anhauen...
Wie druckst du denn bisher? Über AutoCAD? Wenn ja, kann man da auch einen Stapelplott einstellen und einen Sammeldruckauftrag raushauen. Ist ein separates Tool, was aber normalerweise mitinstalliert wird.
SubWay
