Also hab grad mal einwenig geguckt was ich nicht mehr brauche.
Gern auch tausch gegen anderen SF Kram.
So:
-polini right guter Zustand 40? (kurzhub)
-polini Zylinderkopf 133 guter zustand 10?
-polini doppel ASS gestahlt,membrane fehlt,für PK 15?
-Blinkergläser hi. rot für PKXL 2?
-Gepäckfach PKXL,Rot, Deckel weiss 12,50?
-Dann hab ich hier noch n Gruppe N Rohr,MSD,fürn Golf2 nie verbaut 10?
So,Preise sind VB,Versand per Hermes
Also auf gehts brauch Kohle :-D
Bearbeitet von ScooterMisfit
-Mikuni 28 ss Versager ,irgendwann hier gekauft,und so steht er immernoch hier,Röhrchen oben für Gaszug fehlt,sauber 40?
-ESD müsste für PM sein,Hersteller:irgendein Rollerladen von früher mein ich :-D 15?
Interesse an oben stehenden Teilen, Rest per PM
was hat das Gruppe N Rohr für den 2er für nen Durchmesser? Passts am 16V? dann nehm ichs!
Mfg Lucki
Rohr ist 50mm,gebogen für Golf 2.Hersteller Hoffmann Speedster.
Hab auch noch eins fürn Corrado 2.0 ohne 16V,ebenfalls neu,von MK
Was hat denn das Rohr vom Corrado für nen Durchmesser??
Mir is grad eingefallen das ich ein Vorschalldämpfer Ersatzrohr vom Corrado G60 drinhab, das passte bei mir auch!
Evtl. passt dann das MSD Ersatzrohr auch im 2er...
Ich schau mal nach.
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
    • Nimm dir Zeit! Vespas sind generell recht gesucht, und jetzt im Frühjahr wollen viele eine haben, daher ist der Markt ein wenig überhitzt. Wobei ich die beiden Kisten vom Rollerladen jetzt gar nicht mal verkehrt finde, wenn sie für den Preis deutsche Papiere haben, ohne technische Baustellen sind, und es eine Gewährleistung gibt.  Die dritte sieht eher so aus, als würde da noch reichlich Arbeit reingehen.    Die Unterhaltskosten sind bei einer PX minimal, solange man auch etwas selbst machen kann. Kleinere Reparaturen sind nicht so das Problem, wenn man nicht grad zwei linke Hände hat. Und die größeren Sachen, da wächst man mit der Zeit schon rein. Das Moped ist einfach und logisch aufgebaut, die Ersatzteilversorgung lückenlos. Und hilfreiche Tipps finden sich zuhauf. Vor allem natürlich im GSF    Außerdem macht so ne PX tierisch Spaß. Das Fahrgefühl ist einfach ganz anders, als bei den modernen Rollern.
