Passt auf ne Et3 (V50...) denn ein Reifen der Dimension 100/90-10?
Das ist die Größe der ET4 an der Vordergabel.
Würde nämlich gerne umrüsten zwecks Scheibenbremse und möchte natürlich hinten keinen kleineren Reifen als vorne. :-D
100/80-10 passt hinten. fahre ich selber so. Der Michelin S1 und der Pirelli SL26 passen sicher, Auspuff war bei mir ein Zirri Silent, wies mit anderen aussieht, keine Ahnung. evtl. musst eine Beilagscheibe unter die Felge legen, und du brauchst nen Stoßdämpfer mit gerader Feder, ich glaub das es mit der bauchigen nicht passt.
wies vorne aussieht weiß ich nicht...
Bearbeitet von Lucki
Du musst vorallem auch darauf schauen, dass die Felge für deinen hinteren Reifen die gleiche Breite bekommt wie die ET4 Felge. Das wird dann so breit werden, dass du auf jeden Fall ausdistanzieren musst...
Wie breit ist denn die ET4 Felge? Welche Felge muss ich dann bei meiner ET3 hinten verbauen, damits wieder passt?
et4felge ist 2,5" breit, wenn ich mich recht entsinne.
gruß
Geht der 100/80-10 auf die normale Felge oder muss ich da eine andere kaufen?
