Brauch Platz, alle Preise zzgl. 4 Euro Versand per DPD innerhalb Deutschland, außerhalb 8 Euro.
Mitnahme am Samstag zum Cochinos Nighter möglich.
Sitzbank, mit Echtleder bezogen, Top Verarbeitung und Qualität!!
Passt am Besten auf PX, noch nie verbaut!
(NP: 130 Euro) VB 100 Euro
VNA-Motor, dreht, mittlerweile wieder zusammengebaut und komplett.
VB: 140 Euro
Bearbeitet von Cox
kannst du mal ein grösseres Foto von dem Loch oben machen?
Der Durchmesser von dem Loch würd mich auch noch interessieren.
Danke
Arthuro
Bearbeitet von Arthuro
Danke
Arthuro
Der Kopf passt wohl eher zu dem Modell Deines Avatars, Kontroll-Leuchten gab`s bei den Köpfen eigentlich nicht, wohl aber Zündschlösser in vorzugsweise rot oder blau lackierten Rollern...
    • Ganz ohne politische Betrachtung geht das ja alles nicht - aber rein wirtschaftlich gesehen, müsste da was wahres dran sein.   Die derzeit geflügelten Worte um die Vereinigten Staaten von Europa seien wohl gekennzeichnet durch   * die sog. Kernstaaten * entsprechend nicht dem geografischen Europa und * u.U. nicht einmal dem Europa, das auf der EU basiert    So habe ich das vorhin im DLF-Beitrag verstanden. Sollte das so angedacht sein, werde ich noch hart grübeln müssen für das Für und Wider solch einer Idee des elitären Kerns.  Da bliebe doch gegebenenfalls alles auf der Strecke, was bis hierher verbunden war mit den Begriffen Gleichheit, Gleichwertigkeit und Gleichberechtigung, etc.   Gerne erbitte ich Erhellung, dabei bevorzugt erklärend und sowenig wie möglich politisch.
    • Ja, Scheisse...Die Trennbuchse war doch drauf. Da hat mich mein fotografisches Gedächtnis getäuscht.   Ich habe dann noch mal alle Scheiben rausgenommen und neu bestückt: Je 5xhart und medium. 6 Scheiben mit 5 Stahlscheiben, davon zwei à 1,0mm, Rest 1,2 mm. Als ersten und als letzten Belag je einen mit gekröpften Laschen. Dadurch hatte ich bei voller Kompression 2,7mm Trennspiel.  Probelauf: trennt nicht. Erst dann, wenn so viel Vorspannung drauf ist, dass sie leicht durchrutscht. Bereits beim Durchdrücken des Kickstarters mit der Hand bei gezogenem Kupplungshebel hört man vereinzelte Kolbenbewegungen(Ansauggeräusch). Zudem ist sie unangenehm schwer zu ziehen. Ich werde dann wieder öffnen und 5 Scheiben mit 10 harten Federn testen, das hatte ich noch nicht kombiniert.   Ich verstehe das alles nicht.
    • Auf der linken Seite überhalb der Backe im hinteren Drittel ist eine Blase im Lack die aufs Aufplatzen wartet. Ist auf Bild 4 und 8 deutlich zu erkennen. Ebenso sieht man auf dem letzten Bild Benzinspuren die den Lack deutlich angefressen haben. Und die Ständerfüße sind klassisch falsch montiert
