Servus
Nachdem die Zündschlóßfrage geklärt ist, nun nur noch die Sache mit dem Gaszug...
Desweiteren habe ich noch ne Frage zum Gaszug. Und zwar habe ich den aus der 80er inkl. rausgenommen und in den 200er Rahmen rein.
Alles kein Thema...nur wenn ich den Gaszug nun oben in die Rolle einhänge (Lenker) is er zu kurz am Gaser eingehakt werden zu können.
Das gleiche natürlich auch wenn ich ihn erst im Gaser einhänge und dann am Lenker einhängen will.
Woran liegt denn das??? Der weg muß doch der gleiche sein.....versteh ich net...
Grüße
Dirk
Bearbeitet von dorkisbored
Ich würde ´mal sagen, daß Du den Gaszug von einer Lusso hast und der Gaser von einer PX alt (ohne Pumpe) ist! Das geht p`n`p nicht! Entweder Du verwendest eine Zug von der PX alt oder Du trennst von der Lusso-Hülle etwa 10 mm ab.
Grüßle
Charly
Edith sacht noch: norwegenvespa hatte die gleiche Idee! War ich wohl zu langsam :-D !
Bearbeitet von Charly
Jo...is aus ner Lusso mit Pumpe
Na gut...dann werd doch nen neuen Zug besorgen....schade...
aber was soll das mit dem kürzen der Hülle bringen? Der Zug is ja zu kurz, da ändert doch die Hülle nix dran.
Eiei, jetzt wird´s aber akademisch :-D : wenn Du die Hülle kürzt, wird der Zug relativ zur Hülle länger, oder :-D ? Oder noch einfacher erklärt: das Stück des Zuges, das am Ende heraussteht (und das Du zum Einhängen am Vergaser brauchst) wird umso länger, je kürzer die Hülle wird. Geht natürlich auch nicht beliebig, aber für den Umbau von Lusso auf alt reicht das auf jeden Fall!
Charly
oder russich, den alten arm von der ölpumpe gleich mit abflexen und grad zwischreinhängen... so hab ichs gemacht :-D
MfG Jones :-D
jop hab auch einfach dieses metallstück wo die pumpe und der gaszug einghakt werden dazwischen gesetzt, und hällt schon tausende von kilometern :-D
Charly
*Klugscheißmodus an*
Dass stimmt schon...aber wenn der Zug einfach an sich zu kurz is, um ihn am Lenker in die Rolle zu hängen und
in den Vergaser einzuhängen, dann kannst Du die Hülle kürzen wie Du lustig bist, davon wird der Zug auch net länger :-D
Wenn es so wäre, würd ich mich glatt beschneiden lassen...aber das is ein anderes Thema *hüstel* :-D:shit:
*Klugscheißmodus aus*
Schönes Weekend noch...
in den Vergaser einzuhängen, dann kannst Du die Hülle kürzen wie Du lustig bist, davon wird der Zug auch net länger :shit:
Wenn es so wäre, würd ich mich glatt beschneiden lassen...aber das is ein anderes Thema *hüstel* :-D:-D
du weist aber schon das die Hülle immer etwas zu lang ist ?
man schnibbelt also ein Stk. von der Hülle weg und der Zug wird länger...
MfG Jones :-D
