Soulcruise presents:
And now the Four Tops special! 23.02.2007
Freitag 23.02.2007
Ackerstrasse 144
Trinkhalle (Bar) inzwischen die beste Lüftung der Stadt!
Düsseldorf
21 Uhr!
Eintritt frei
Die Four Tops (damals noch als The Tops) tourten seit den fünfziger Jahren
durch die Clubszene
von Detroit, bis Berry Gordy, der Gründer von Motown, auf Sie aufmerksam
wurde.
Angetrieben von dem Sound der Funk Brothers folgte Hit auf Hit:
I Can¹t Help Myself,
It¹s The Same Old Song und
Reach Out I¹ll Be There - eine weltweite Nummer Eins.
Mit ³Are you man enough² lieferten Sie den Titelsong zu ³Shaft in Afrika²
und wechselten zu ABC Records.
Shaft in Afrika wird als Film über Beamer gezeigt und im Anschluss Standing
in the Shadows of Motown.
Wir spielen, über den ganzen Abend verteilt, Songs aus den verschiedenen
Zeitabschnitten der Band.
Shake Me, Wake Me (When It's Over)
No more News mail to mailto:info@soulcruise !
    • How do you shortening your springs?
    • Es sind laut der Sck Liste 147-161NM, bwz ü200. Dann, hast du mal mit der alten versucht?  Dann hab ich noch eine Frage: wenn du jetzt schon weisst, dass du die Trommel mit der Mutter nicht richtig festziehen kannst und diese offensichtlich fest sein soll, was denkst du bringt eine Probefahrt und was wird dir dann wohl auffallen? Davon mal ganz ab, Probefahrt mit eine nicht korrekt festgezogenen Trommel, ist auch meiner Meinung so die Kategorie: was würde Forrest Gump sagen?   Edit: Das mit der Probefahrt ist natürlich nur meine persönliche Meinung.
    • Gestern habe ich mich endlich  ans Werk gemacht. Der Kabelbaum war passend geschnitten mit Verbinder. Alle alten Kabel soweit notiert wo sie verlötet und verbunden waren. Das war echt nicht leicht , da einige sich zerlegt hatten und andere die Farbe  aufgrund des alters gewechselt haben. Hätte nicht gedacht das die gute mit den Kabeln überhaupt noch was an Spannung dahin bringt wo sie hin gehört. Hat etwas länger gedauert, aber es hat sich gelohnt sie läuft wieder. Wo ich gerade dabei war alles sauber gemacht um Getriebe und Kupplung und  die Zündung neu abgeblitzt. Probefahrt und aufgetankt für die nächste Ausfahrt. Danke für euren Hinweis und die Hilfe.
    • Moin  Ich hab hier ne sip Box auf ner Malossi Sport 200ter,welche im Endrohr noch ein kleineres Innenrohr hat. Soll das bleiben oder muss das raus? Stichwort Hitzestau...
    • Es ging in dem Zusammenhang um die Spannungsversorgung einer Blitzpistole, falls der Roller keine Batterie hat. Wenn man kein Massekabel von der externen Spannungsquelle zum Roller-Rahmen legt, geht der Zündkreis des Blitzers über eine undefinierte Kapazität zwischen Roller und Umgebung (u.a. der Spannungsquelle). Das ist eine Fehlerquelle beim Blitzen. Deshalb in diesem Fall besser ein Massekabel legen, ach wenn's ohne blitzt.
