So ich hab vor einiger Zeit vom Kumpel ne 50n gekauft, der Typenschein (nacherstellt) zeigt das Bj. 60, jetzt muss ich ma kräftig überlegen, wurde die da überhaupt schon gebaut?
Jetzt stell ich fest, dass im Hinterrad innenraum jede Menge Rost ist, und die eine Backe auch recht kräftig befallen is, die Farbe find ich zudem auch mega hässlich. Jetzt bin ich am überlegen, wie ich weiter vorgehe, hatte eigentlich nicht vor ne komplett restauration zu machen. Hatte mir gedacht, Rost entfernen so gut wie möglich, aber nicht Sandstrahlen, und lackieren dann auch nich beim Lacker sondern zu hause (in der Garage, schaffe es diese auf 38° aufzuheizen, und dann mit der Dose) was haltet ihr davon. Immer in Anbetracht des Kosten-Nutzen Effekts. Klar würde ich Sie auch lieber komplett machen, is mir aber bei der echt zu teuer....
Vielen Dank fürs Lesen des doch so langen Textes THX
** Bilder folgen
-Ich würde ersma checken welches Bj.
-Dann guckst ob orig.Lack oder nich =Bei ner seltenen Farbe lohnt sich manchmal
auch diese zu erhalten.Auch wenns nicht dein Favorit ist... :shit:
Könnte ja sein, das du ne 1.Serie haßt= Solltest dann etwas mehr Mühe investieren :-D
Wurde ab 63 gebaut (oder ab Herbst 62?), haßte kleine Motorklappe od. große?
:-D BILD ? :-D
Gruß B.
Ne große und nen kleines Handschuhfach auf der anderen Seite, ist mit Sicherheit keine Originalfarbe, (blaumetallic) :-D
naja der rost an der einen is wohl nich ganz so schlimm wie eben beschrieben, die Zweitschrift zeigt auf jeden Fall Bj. 60 da hat wohl irgendwer dann mal geschlampt beim Amt...
naja der rost an der einen is wohl nich ganz so schlimm wie eben beschrieben, die Zweitschrift zeigt auf jeden Fall Bj. 60 da hat wohl irgendwer dann mal geschlampt beim Amt... Groß meine ich mit ca. 40cm länge und 27cm höhe....
Bearbeitet von Mustermann07
Ist ne 50 N Special, ursprünglich mit 4 Fach Blinklichtanlage ausgestattet, die mal neu gelackt und umgebaut wurde. Baujahr so ca 1980-1982. Originalfarbe war da meist hellblaumetallic oder silber.
Würde den Lack so lassen, sieht doch ganz passabel aus. Bzw wenn lackieren, dann nicht mit Sprühdose.....
Einfach so fahren und Spass haben
Bearbeitet von gattinator
Die Karre sieht doch vom Lack her noch ganz gut aus und daher würde ich höchstens den Radkasten enrrosten mit einer Drahtbürste .
Anschließend mit Verdünner kurz abwischen und dann Zinkspray rüber.Danach würde ich einfach nur Unterbodenschutz raufmachen
(aber das zum streichen).
Gruß Mats
Bearbeitet von Der Brenner
Gruß Mats
Also "Unterbodenschutz" würde ich nie drauf machen :-D
Wenn de das mal wieder runtermachen willst, bekommste graue Haare :-D
Gut entrosten, dann die gute Zinkstaubgrundierung drauf, rostet nimmer.
Würde aber dann trotzdem noch n Blaumet. drübermachen.
(Hatte mal nen Fiat 500 zig Bleche neu eingeschweißt, dann ersma versch. Grundierung drauf, was halt grad
da war.Kein Geld zum lackieren, dann auf Eis gelegt. Nach 12Jahren hatte ich überall Rost, nur nicht da wo ich
die Zinkstaubgrundierung drauf hatte.)
Ich schwör auf die :-D
Gruß B.
  • 5 Jahre später...
Also "Unterbodenschutz" würde ich nie drauf machen :wacko:
Wenn de das mal wieder runtermachen willst, bekommste graue Haare :wacko:
Ich schwör auf die :wacko:
Gruß B.
Aber so ne Zinkstaubgrundierung ist ja nicht richtig fest auf dem Blech...nachm Trocken kann man die ganz leicht abkratzen. Hält dann der lack überhaupt noch ordentlich?
Da ich das aus der Dose als 1-Komp.Lack lackierte, ist das auch
mit Nitro wieder abzuwaschen. Meine ET3 und die meines Kumpels
ist so Grundiert. Der Lack hebt auf der Zinkstaubgrundierung
nicht ganz so gut. Nicht das er abfällt, aber bei Kratzern geht der
Decklack leichter ab. Die Grundierung hebt aber super.
Ich dachte auch eher an innenliegende Stellen, unter den Backen und so.
Davon sprach doch der Herr Topiceröffner.
Finde ich als Rostschutz fast unschlagbar...(mein Fiat-Test)
Bearbeitet von Kebra
Aber grad da unten müsste der Lack doch besonders gut halten...wegen Steinschlägen und so. Ist das trotzdem unbedenklich?
Cheers
Zinkstaubfarbe in den Radkästen ist schon die richtige Lösung.
Bei meinen Restaurationen nehme ich die grundsätzlich, allerdings nach dem Strahlen auf das nackte Blech. Ansonsten sehe ich wenig Sinn in der Wirkungsweise der Zinkfarbe.
Danach normal Grundieren und Lackieren. Damit Steinschläge aufgrund der schlechteren Haftung keine Lackabplatzer verursachen streiche ich zum Schluss immer dick Konservierungswachs in die Radkästen bzw. in die Innenseite der Kotflügel. Das Wachs "dämpft" sozusagen die kleinen einschlagenden Steinchen. Wachs hat zudem den Vorteil, dass man es mit Nitro oder Benzin relativ einfach wieder abwaschen kann.
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
