  • Antworten 63
Wenn ich das Teil ersteigere darf er sich drei Jahre lang nicht den Arsch abwischen und MUSS das Ding ununterbrochen tragen! :-D
Muss ein Vertrag nicht innerhalb einer Woche laut Ebay erfüllt worden sein?
Dann kann ich die ja ab Abschluss der Auktion, von dem Tag an an dem ich bescheid bekomm wie lange ich sie tragen soll, grad mal die Woche vollends ausnutzen. Also 7 Tage sind prkt. das maximum :grr: Ansonsten, nach 2 Jahren, also bidde, der arme Postbote der das Päckchen bringt :puke: :-D
Also ich glaub ich steigere auch mit, will die Short dann aber 0 (NULL) Stunden getragen haben, sprich sie soll wirklich sauber (frisch gewaschen sein) und am besten neu. Dann hätte ich ein richtiges Schnäppchen gemacht.
@Flo: Schick mir mal ein Bild der Short!
Gruß Robin :-D
:-(:satisfied:
DaGAYtEinigesBeidemTeil! :-D
ist der krass, der hat das gebraucht gekauft... :-(
Flo, frag ihn mal ob ihr nicht tauschen könnt! :satisfied:
@HDK
Nee nee Du! Ballerbüchse ist schon die korrekte Bezeichnung. Es handelt sich zwar theoretisch um eine Buchse, aber de facto werden die Buchsenöffnungen mit diversen Körperteilen verschlossen. Und wie Du ja weißt sagt man zu einen Gefäß, das verschlossen werden kann um Dinge darin aufzubewahren Büchse. Wenn der gute Flo da rein-ballert bleibt es ja auch erstmal da-drinne. :-D
Boah Lucki, du treibst dich aber tief in der kANALisation rum.. pas auf dass du dich nicht verläufst! Jetzt, wo du zum Mädchen geworden bist, stehst du auf GAYs? Erklär mir das mal einer... :satisfied::-D:-(
@ Dokma
Hast recht das is das krasseste. Aber wie kann man sowas benutzen und dann auch noch gebraucht. Das is ja wiederlich. Wer weis wo das Ding schon überall drin war :-D:-(:satisfied:
wie kann man sich darüber gedanken machen wenn man selbst behauptet nicht gay zu sein, kbvf? :-(:-D
...ist eigentlich ganz normal... :satisfied:
    • Ach nööö, das auch noch
    • Ich hatte und habe auch heute keine Ehrfurcht beim mischen von unterschiedichen Fahrzeugmarken oder Fahrzeugteilen, was nicht passt wird eben irgendwie passend gemacht. Das abgebildete Moped war ein KTM 504 Rahmen mit angepassten Comet Cross Tank. einem Sachs 50S 5 Gang Motor usw.   Am einfachsten misst man die Leerlaufspannung und auch den Kurzschlußstrom bei Höchstdrehzahl mit einen True RMS Multimeter, dann kann man grob einschätzen was der jeweilige Generator tatsächlich kann.   Wechselströme (egal ob sinusförmig oder irgende eine Mischform) unterliegen einen Effektivwert von max. Quadratwurzel aus 2. Würde man sowohl positive und negative Halbwellen von Wechselspannungen getrennt gleichrichten und mit Elkos glätten, ergibt dessen Geamtamplitude einen jeweils maximalen positiven und negativen Spitzenwert von Quadratwurzel aus 2!  Das ergäbe dann aus 6 Volt Wechselspannung unbelastete Spitzenwerte von bis zu Plus 8,485 und Minus 8,485, also insgesamt bis zu 16,97 Volt Gleichspannung zwischen Plus und Minus. Solche Tatsachen kann man selbstverständlich nur am Oszilloskop in Echtzeit sichtbar machen, beispielsweise ein typischer 6 poliger Bosch Mhkz Magnetzündergenerator aus den 70er Jahren bei üppigen 10000 Upm Motordrehzahl.   https://www.motelek.net/bosch/zuendung/6_polige/10000rpm.png   Wer in diesem Zusammenhang bei den gemessenen 1240 VPP (Kanal 2 in blauer Farbe) ungläubig ist muss nur das rote Generatorkabel der Zündgeneratorspule kurz berühren, dann spürt er auch leidvoll dass so etwas ganz ordentlich weh tun kann! Permanente Wechselstromgeneratoren arbeiten nach dem Konstantstromprinzip und unterliegen folglich auch keiner festen Spannungsanbindung, die erwünschte Betriebsspannung wird (bei sogenannter Selbstregelung) nur durch die Belastung erzwungen und deren Betriebsspannung stürzt (bis zum völligen Kurzschluß) entsprechend in den Keller. Am kombinierten kompakten AC/DC Spannungs/Laderegler von Langfang-Kokusan werden zum laden nur die positiven Halbwellen vom Wechselstrom genützt und der Ladethyristor schaltet bei ungefähr 14,5 Volt Ladeschlußspannung den Ladestrom ab. Steigt die Wechselspannung für das AC-Fahrlicht zu hoch an steuert ein Komperator (Sense Messeingang) den zweiten Thyristor an, welcher die negativen Halbellen solange niederprügelt, bis die Wechselspannung wieder leicht absinkt. Dieses einfache Regleprinzip kann bei sehr kleinen Glühlampen (beispielsweise nur 12V 15 Watt) zu Überspannungsproblemen bei hohen Drehzahlen führen, wenn auch das dauerhafte kurzschließen der negativen Halbwellen alleine nicht mehr ausreicht!   Der alte 6 Volt 25/10 Watt Magnetzündergenerator eine Vespa Primavera 125 ist zwar kein Leistungswunder, schaltet man allerdings die 6V 25W Lichtspulen und die 6V 10W Ladespulen phasengleich parallel, funktioniert das ganze auch bei moderaten Motordrehzahlen nicht schlecht.   https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/pv125-6v25-10w_lima.png   Der Königsweg wäre allerdings alle 4 Generatorspulen mit dicherem Kupferlackdrahl neu zu bewickeln und in Reihe zu schalten. Wem aber eine 12V 35/35 bis max. 12V 45/40 Watt Scheinwerferlampe reicht, kommt auch mit der phasengleichen Parallelschaltung der bestehenden Generatorspulen klar.   PS: LifePo4 Akkus sind vom Innenwiderstand auch niederohmiger wie Bleiakkus und können sogar bei niedrigen Spannungunterschieden deutlich höhere Ladeströme ziehen!
    • Da bin ich auch gespannt drauf.   Bei uns ist ein aaSmT aktuell auch beurlaubt wegen zweifelhafter Gutachten und HU Prüfungen. Stark getunter Golf mit offensichtlichen Mängeln und frischer Plakette wurde von der Polizei kontrolliert. Alle HU Prüfungen und Eintragungen des Prüfers sind nochmals auf dem Prüfstand.
