Hallo zusammen,
will die Tage bei ekugellager einen kompletten PK80 Motorsatz bestellen. Hab auch hier die Lagerbezeichnungen gefunden (Wiki).
Nur gibts auf der Bestellhomepage einige Bezeichnungen mit denen ich nicht wirklich viel anfangen kann.
Wenn mir einer sagen könnte welche ich da bestellen muss, damit ich nachher nicht die falschen verbaue...
hier mal die Liste der besagten Bezeichnungen:
NU204 C3: NU204E.TVP.C3 oder NU204E.TVP2.C3
16005: normal, 2Z oder als C3
6200: normal, 2Z oder als C3
6303: normal, 2Z oder als C3
6204: normal, 2Z oder als C3 ---> C4 gibts nicht!!! ist C3 auch OK???
HK1612: da ist es einfach. Es gibt nur einen Typ normal!!
Schnelle Hilfe wäre super Klasse!!! :-D
P.S. jaaaa, ich weiss dass man dort nur als Gewerbetreibender bestellen kann :-D
Bearbeitet von bootman
Hallo zusammen,
NU204 TVP ist richtig, tvp2 ist das wo die rollen auf dem innenring liegen. ist aber eigentlich egal, rollen außen ist halt nur für den ausbau einfacher.
6200 mit normaler lager luft ist original verbaut, sollte also richtig sein.
16005 auf jeden fall das c3 nehmen, die passung im gehäuse ist so gemacht dass das "0" lager klemmt und kaputt läuft. auf keinen fall ein 2z nehmen, hier sind 2 blechdeckel alsringspaltdichtung montiert, lassen sich aber ganz zur not vorsichtig entfernen.
Bearbeitet von wheelspin
Gibts hier noch einen Tipp für die restlichen 2 Lager?? :-D:-D
Dann kann ich bestellen :-D
6303 auf jeden fall c3, 6204 kann mit normaler lagerluft sein, c3 geht auch...
nebenbei, wer mal auf C2 lager stößt -> finger weg! diese Lager haben eine REDUZIERTE Lagerluft, für unsere schrupfpassungen ist das nicht gut.
das lager zerlegt sich auf jeden fall, sofern es sich überhaupt dreht....
Hallo gehts noch!
wo soll denn hier überall erhöte lagerluft sein?
das einzige wo ein lager mit erhöter lagerluft hinkommt ist auf der kurbelwelle limaseitig!
kuwe lima: 6204 c3/c4 oder nu204 typ2 c3
kuwe kulu: 6303
nebenwelle: 6200
primär: 16005
Hauptwelle1: hk1612
hauptwelle2: 6204
fertig und nix anderes!
