hallo!
habe nen 24er SI vergaser in meiner PX.
habe gestern den benzinhahn zu gemacht und sie abgestellt. heute komme ich in die garage und der tank war nicht mehr voll :-D
an was liegt es? meine vermutung ist das schwimmerkammerventil...??
danke für antwort!
mfg
hallo!
danke für antwort!
mfg
Vielleicht war der Tank gestern auch schon nicht mehr voll? :-D
Ansonsten müsstest du mit dem Schwimmernadelventil richtig liegen- wurde erst vor zwei oder drei Tagen hier besprochen...
freilich war er voll :-D
hättest mal die garage sehen bzw. riechen sollen...
ist das ne dichtung oder wie bearbeite ich das das es wieder funktioniert?
habe noch nen 20er SI rumliegen bei dem nichts ausgelaufen ist. kann ich die teile austauschen oder gibts da nen unterschied?
Ich würde mal sagen Benzinhahn und Schwimmernadelventil sind im Eimer. Sonst wäre ja nichts ausgelaufen.......
Auf jeden fall ist die schwimmernadel im sack, ggf. den sitz kontrollieren.
wenn trotz geschloßenem hahn sprit kommt ist das ganz lange messingröhrchen im benzinhahn unten undicht.
entweder neuen hahn oder das röhrchen mit weicon oder loctite einkleben.
oder noch andere möglickeit röhrchen zeigt zu der seite auf dem der roller auf dem seitenständer steht....
ja allerdings... der 20er is original auf 80 - 150 ccm verbaut. 24er ist auf ner 200er.
die sehen zwar beide gleich aus, aber der querschnitt ist unterschiedlich. beim 20er 20mm und beim 24er 24mm.
Yep Vespaschieber das is korrekt.
Da das Teil aber nur den Benzinzulauf kontrolliert,
liegt es durchaus im Bereich de Möglichen das beide Gaser identische Ventile haben.
Einfach mal aufschrauben und gegenchecken maximilian
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
