so heute war ich mal aktiv und hab die worb5 feder für V50 vorne in den stoßdämpfer verpackt...
im vergleich die original feder hat ca. 32 N/mm ---> Worb5 feder ca. 49 N/mm
muss sagen bin ein bischen traurig habe mir wenigstens ein bischen besseres bremsverhalten erhofft aber pustekuchen
was gibt es für ne alternative?
Bitubo !!!
gruss
chris
ich fahr ne v50 special mit 50ccm polini und et3 obst
also pk gabel aufgarkeinen fall... mir wurde gesagt das auch der Bitubo bei der fuffi durchschlägt stimmt das ?
Moin
50er Gabel wirst du nicht in den Griff bekommen, die Konstruktion der Gabe ist einfach scheiße, mit 100 oder mehr N/mm eventuell, dann ist aber die Zugstufe im Dämpfer absolut überfordert, also mit dem Nicken leben oder PK Gabel oder PK Gabel gekürzt (Optik), dann fährt das auch gescheit.
Gruß Legi
also ich bin mit meine bitubos schon zu frieden gewesen vom kurve verhalten ein traum !und im bremsverhalten zu den original dämpfern 1000:1
aber sind mir persönlich schon zu hart die dinger !!
Da wir gerade dabei sind:
Wenn die PK Gabel drauf ist, passt da auch die schöne alte V50 Bremstrommel drauf oder muss ich die häßliche von der PK nehmen?
Oder kann ich die ganze Bremsgrundplatte inkl.- Radaufnahme tauschen?
Geht nur komplett :-D
also ich war von der worb feder voll überzeugt, der orginale hat nurnoch durchgeschlagen und mit der feder top, die kiste bremst sogar
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
