FRagen zum Sandstrahlen und zum Pulverbeschichten
Hallo Leute, habe von einem Lackierer mitbekommen das man die Vespa nicht Sandstrahlen sollte sondern Glasperlstrahlen, stimmt das? Oder ist das nur Abzocke. Was haltet ihr statt lakieren von Pulverbeschichten. Habe ein Angebot vom einem Pulverbeschichter der es für 160? machen würde, wenn man noch eine Grundiereung haben möchte kostet es 270?. Ist der Mehpreis von 110? das wert? Oder sagt ihr Lackieren ist immer noch besser. Sieht natürlich besser aus, das ist klar.
MFG Pascal
alles schon hundert mal durchgekaut. und wenn du in "technik allgemein" nachgesehen hättest, wo dererlei sachen hingehören, hätten sich auch die fragen erübrigt.
Sandstrahlen ist schon eher eine grobe Sache ? da geht das Glasperlstrahlen schon besser mit dem Blech um. Sandstrahlen trägt theoretisch Material (Blech) ab, Glasperstrahlen verdichtet dagegen. Letztere Methode ist wohl zu bevorzugen, kostet aber mehr Zeit, Material ist teurer und entsprechend auch das Komplettpaket.
Lackieren hat ein feineres Finish als Kunststoffbeschichten. Letzteres ist robuster gegen Schläge und Kratzer, lässt sich aber nicht wirklich ausbessern. Mal abgesehen davon hast Du bei Beulen usw bei einer Lackierung noch die Möglichkeiten etwas zu spachteln o.Ä. was bei einer Beschichtung nicht so einfach umzusetzen ist.
Ich würde die Teile fein Strahlen lassen, die Bleche lackieren und die Anbauteile(Gabel,Trommeln, Felgen usw) beschichten. Das ist aber Geschmacksache.
wobei das ja relativ ist und abhängig von der art des verwendeten streugutes, dem druck und der entfernung von der düse zum material.
aluteile und gußteile sollten glasgeperlt werden, der rest kann vom versierten fachmann schon normal gestrahlt werden.
beschichtete teile sind schon auch was feines, hab bis jetzt drei motorblöcke beschichten lassen, hält echt super. einmal mit lappen drüberwischen und sauber!
bei lack gibt es halt unendlich viel farbauswahl, spezial und effecktlacke.
cya wernerson
Ja, das ist echt schwierig, ich habe halt schon die Farbe zuhause zum lackieren. Hab von nem lackierer das Angebot das er den Füller drauf macht, ich sie dann wieder hole uns selber leicht anschleife und er sie dann voll lakiert. Würde dann noch 120? kosten. Wer auch nicht schlecht, weiß nur nicht ob ich das machen soll da ich beim anschleifen mit sicherheit auch einiges falsch machen könnte so das der lack dann beim lackieren nicht gescheit haftet oder halt nicht so schön aussieht. Ist echt schwierig.
MFG Pascal
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
