HAllo
Irgend son hirni hat das schöne original gelb meiner v50 mit rotem dosen lack überlackiert!
Giebts da irgend ne möglichkeit den runter zu bekommen so das der originale wieder relativ unversehrt zum vorschein kommt?
Hab etz nichts in der sufu gefunden falls es aber schonmal sowas gegeben hat bitte link zeigen!
mfg vespa77
Kleine Stelle suchen und testen was geht. Hängt immer vom lack ab obs nun abgeht oder nicht. Ich würde zuerst mal zu Aceton tendieren und das mal versuchen. ansonsten zum lacker fahren und den mal testen lassen. Ganz ab wirds wohl nie gehen
könnt ihr euch bitte mal angewöhnen, wowas in technik allgemein zu fragen, wenns schon mit "Lackieren, Öle etc." beschriftet ist und zudem schon zig topics existieren? langsam wird's - sorry - lästig.
Ich hab mit "Nitro Mors" sanftem Abbeizer oder Graffitientferner immer kleine Bereiche abgebeizt. Die Beize mit dem Pinsel kurz einarbeiten und gleich mit Nitroverduennung nachwischen. Hat ungefaehr einen (langen) Tag gedauert. Der Originallack darunter haelt es aus.
Vorher aber an verdeckter Stelle testen und ueben.
Anschliessend mit Lackreiniger, Politur und Hartwachs bearbeiten - es zahlt sich aus, sofern der Originallack nicht fuer die Dosenguelle angeschliffen wurde. ABer selbst angeschliffenen Lack bekommst Du mit 2000-2500er Schleifpapier wieder polierfaehig!
Bearbeitet von minikin222
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
