Ich habe heute mal meinen vergaser (PV alles original) auseinandergenommen weil sie seit ich sie gekauft habe nie richtig gelaufen ist (beim vorführen meinte der mann sie mus im stand laufen,...).
jetzt habe ich mir mal die DÜSEN genauer angesehen und was sehe ich da???
HD 68, Nebendüse 60, Leerlaufdüse 42!!!!!!!!!!!
also da ich in meiner 50er schon eine 72er HD habe glaube ich fast das da was nicht stimmen kann.
wer kann mir weiterhelfen!?!?
Die andren Düsen sind nur für Leerlauf usw. wichtig, geht ja erstmal darum das sie ordentlich zieht, also bei Voll offenem Gaser
Wenn sie im Standgas niht abstirbt und du sie mit den jetzigen Düsen sauber im Stand zum laufen bringst (also bei warmen Motor auch kein "rauchen" ausm Pott) dann lass das so.
Aber die HD muss auf jeden Fall größer als jetzt.
BRATMAXX
najo mir ist momentan wichtiger das sie im stand läuft (tüpisierung!!!)
wen ich dan den Typenschein habe kommt eh ein 24er hinein!
Also was mus ich machen das sie im stand läuft?
(bis jetzt lief sie NUR mit gezogenem choke)
probiere mal eine 73er hd. ist original im 19/19 drinnen. das standgas sollte sich dann mit der passenden hd auch besser einstellen lassen.
wenn's nicht funktioniert, melde dich noch mal.
ciao, stefan
