Salute liebes GSF Forum
gestern und heute ca. 6 stunden nur über dem vorderen äußerem Schaltzug oben im Lenker gehangen. Bin sowas von frustriert, da dieses SCHEISS TEIL nicht in diese plastikschiene reinschutschen möchte. habe schon alles probiert, was mir eingefallen ist.
ob ich ihn als letztes versuche durchzufummeln oder als aller erstes noch vor kupplung und vorderem schaltzug. immer das selbe. auch gerade als mittlerer fummler keine schnitte gehabt, weder mit vorderem schaltzug noch mit kulu-zug zu erst im lenker. er will einfach nicht rein. was nun?
ja ich habe versucht oben mit schraubenzieher in position zu bringen und unten gegenzuschieben. selbst mein vater hat mir ne halbe stunde geholfen und gesagt, dass das so kein sinn hat. und er hat eigentlich ohne ende geduld.
was nun?
ich bitte um tipps
achso. ich hatte das ding schon so weit, dass die metallkappe oben zu 1/5 drin steckte, aber dann ging es einfach nicht weiter, da der falsche winkel anlag :-D
bin vom Lesen auch leicht :-D
Plaste auf die Zughüllen, Züge durch, einhängen, runterdrücken... und wenn der Papa hinten leicht am Zug zieht und an der Hülle schiebt, dann schaffst du das noch rechtzeitig bis DSDS.
ich habe das letztens auch zum allerersten mal gemacht und ich weiß das es fummels arbeit ist, aber dennoch schaffbar ist.
Ich hänge die Züge vorne zuerst ein (vorher leerlauf rein) und schiebe die Züge dann bis hinten durch.
Dann hinten noch flux flux einhängen und evtl. an der Vorspannschraube drehen.
Das wars.
"Plaste auf die Zughüllen"
was meinst du denn damit???
redest du von dem metallnippel? soll ich einfach mal ohne metall-nippel oben im lenker versuchen?
nochmal leute: die vorgehensweise ist mir durchaus bekannt :-D
abr ich bekomme den äußeren zug einfach nicht in die lenkeraufnahme.
christians vorschlag ist natürlich sehr genial. als wenn ich da nicht schon drauf gekommen bin
aber woher nehmen wenn nicht stehlen? habe keine gebogene feinmechaniker-zange :-(
:-D:-D:shit:
frage: was ist am sinnvollsten. alle züge raus und nochmal mit diesen einem zug anfangen? oder alle rein oder oder oder? welche reihenfolge? gibts da nen gewissen erfahrungswert bei euch?
komme gerade von der arbeit. entschuldigt die vielen :-D
ich vermute, du meinst, das deine schaltzughüllen nicht in die aufnahmen in den kopf reinrutschen.
meiner erfahrung nach ist das auch schwer ohne den seilzug.
wenn der seilzug drinnen steckt, kannst du damit durch die aufnahme durchfädeln und die metallkappe am ende der aussenhülle zieht sich dann selber rein. dafür mußt der seilzug am anderen ende natürlich mit der aussenhülle verbunden sein (knoten, nippel anziehen, gripzange)
ich werd beides nochmal probieren
ich versuch mir ne gebogene zange zu besorgen und nippel unten direkt am ausgang draufmachen und versuchen, es dann so reinzufummeln.
ich liebe fummeln :-D
Du kannst auch die aufnahme die in den lenker geschraubt ist, wenns nen v50/50n lenker ist, herausnehmen und die zughüllen incl. endkappen in die aufnahmen schieben, dann den ganzen halter in den lenker zurück und festschrauben. dabei sollte ein helfer dann gaaanz vorsichtig hinten die leerhülsen rausziehen ohne das sie aus der aufnahme fallen.
die endkappen mit nem tropfen sekundekleber oder mit ner kneifzange vorsichtig auf dem ende der zughülse fixieren. sollte das ende der hülsen aus den aufnahmen rutschen, weil ausgeschalgen oder so, dann eine lage tesa drum oder noch eine oder....bis sie fest drin sitzt!
dann kannste die züge durchschieben und fertig!
viel spaß
lars
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
