Ki-HH Hin- Mitfahren zur Releaseparty Beziehungskisten?
So, nu mal Butter bei die Fische, wie komm wir da hin?
Wir sind ja für WE Ticket und Attacke im Zug :-D :-D :-D
der hier wärs dann, da noch hier und da einkehren und nen Bierchen schlabbern/Döner futtern und dann pünktlichst um 2300 antreten :shit:
Kiel Hbf Sa, 03.03.07 ab 20:21 2 RE 21035 RegionalExpress
Hamburg Dammtor Sa, 03.03.07 an 21:33 4
Hamburg Dammtor Sa, 03.03.07 ab 21:43 1 S S31 S-Bahn Richtung: Hamburg-Altona(S)
Hamburg-Altona(S) Sa, 03.03.07 an 21:52 3
Hamburg-Altona(S) Sa, 03.03.07 Fußweg 6 Min.
Hamburg - Altona-Altstadt, Große Bergstr. 178
Bearbeitet von huegenbegger
was willst du denn für eine butter benutzen? ich bin ja für ein butter-magarine gemisch ohne molke. so kannst du dir temperatur höher halten, ohne das sich röstaromen bilden :-D:-D:-D
*gg* welsches WE soll das ganze steigen? un dich glaube ich werde nicht deinen sessel nehmen, auch wenn mir dir entscheidung sehr schwer fällt.
aber wenn du noch einen gartengrill abzugeben hast, würde ich den evtl. nehmen und selbstverständlichauch selber abholen.
gruß
gruß
Den Grill ham wir bestimmt schon verschenkt :shit:
Den Sessel stell ich Dir einfach irgendwann mal in Durchstieg, egal was Du damit anstellst
und für alle die gar keine Ahnung haben nochmal ein Auszug aus dem Veranstaltungskalender :-D
a) Veröffentlichungsdatum ist der 03.03. in Hamburg.
Hier wird am Abend des 03.03. im Hafenklang Exil (www.hafenklang.com) im Rahmen von ´For Dancers only´, wohl die bekannteste Soulveranstaltung in HH, eine Release-Party mit Ausstellung vieler Bilder aus dem Buch stattfinden.
Jeder, der bei einem Shooting war und bei der Party gesichtet wird, bekommt logischerweise erst mal ein Bier von mir in die Hand gedrückt... :)
"Wir sind ja für WE Ticket und Attacke im Zug :-D:-D:-D "
wer ist denn wir? edle idee auf jeden fall. haben sich schon gruppen für die tickets gebildet?
Bearbeitet von style63
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
