  • Antworten 191
is eben alles individuell auf deine wünsche angaypasst ... so n SIP auspuff ! :-D wenn du einen willst, der auf den orginalzylinder angaypasst is, dann kriegste den, wenn er aufn malle angaypasst sein soll, dann kriegste natürlich den, der auf den malle angepasst is ... geht aber alles nur unter der ladentheke versteht sich ... kundensörwizz ! :-(
nach adam riese und eva zwerg müsste er morgen früh da sein....
also, was' mit düse? was fahrt ihr auf o-t5 mit r-puff so uuuungefähr?
also ich hab bisher 3x bei sip bestellt, und jedesmal war's am übernächsten tag da.
heut' früh war er unterwegs, und es sind ja nur knapp 120km
und überhaupt, keine sorge - sö tschöööhöön wie dein neuer rüssel isser eh' nicht :love:
...und ich hab gestern abend meinen Auspuff mit Bestätigung bestellt und mich wie ein kleines Kind darauf gefreut!!!
Heute morgen kam die Nachricht, daß ich doch keinen mehr bekommen würde, weil wohl irgendwie schon alle weg seien, und da keiner was vom anderen weiß... :puke:
So eine Scheiße... Blödmänner.
K.
sieh's positiv: du hast noch ein paar tage oder wochen zeit, dir hier die ergeblisse von mir und den anderen vorkostern/vorkotzern anzusehen...
und vielleicht springt ja hier irgendwo bald ein fast neuer gebrauchter rum...
@nop: bin mal gespannt, ob dein teil heute per post ins haus geschneit kommt............ich sag ja des kommt erst morgen, is ja meistens so....
falls trotzdem heut scho kommt (ich gönns dir ungemein) dann schraub des teil gleich mal dran und fahr ne runde..........
Ja und fahr dir gleich ne Klemmer rein vor lauter Freude und zu kleiner Düse!
Außerdem ist der Auspuff leider für Malle ausgelegt,du bist also gezwungen dir am Samstag einen Malossi bei Sip zu bestellen!!!
...jetzt stell dich net so an! :love:
ihr hättet mich ja wenigstens fragen können :haeh:
denkste...
der liegt scho unter'm dremel.... - NICHT vom sip :-D
Das mit den e-Gutachten kann ich aber verstehen, wer soll denn all die verschiedenen Möglichkeiten zum testen schicken und schließlich sagt das e-Gutachten ja das die Anlage dem Originalauspuff in Leistung, Lautstärke Abgas usw. entspricht...
Sebastian
Aber andererseits gibbet ja E-Gutachten nicht erst seit gestern, evtl kann man sich da mal erkundigen ob wenn nen anderer Zylinder eingetragen ist und ein Auspuff dem durch das e bescheinigt wird wie der Originale zu sein druntergepackt wird sollte das ja wie der Originale sein also nix mit eintragen...
des mit dem e4 ist doch nur bei der tüv abnahme/hsu notwendig....da kann man ja den puff notfalls gegen den standard puff austauschen.
ich glaub nicht, das bei einer kontrolle durch die grünen die merken, das der puff nur mit org. motor legal ist. die sehen das e4 und gut ist...ob da ein malossi oder sonst was drauf ist
ich hab nach düsen gefragt,
du hast geantwortet
ich hab danke gesagt
2troker hat gesagt "bitte - kein problem"
-> entweder ihr seid ein und derselbe und habt euch bei timas 'n bissl mit schizo angesteckt oder ihr wohnt zusammen :-D
ganz einfach!
11:11 - POST IST DA!
ja ja ja.... moment noch :-D
ich mach grad die fotos und scan den pass ein....
drängler" :-(
servus ich muss mich hier mal kurz einmischen.
Ich fahr den Scorpion schon seit einem halben Jahr. Die Drehzahlen auf meiner 172er T5 sind dadurch ziemlich hoch (keinen Drehzahlmesser) an Drehmoment hat er verloren. Im 4. Gang braucht man meist a bisserl Rückenwind und Heimweh.
Aber es gibt wohl bald einen T5 Scorpion mit längerem Krümmer. Das soll mehr Drehmoment bringen.
soderle:
den zettel sollte man mitnehmen, die "bremse" is im krümmer.
ed: so, nochmal andere bilder.
ich zieh' demnächst um mit meiner domain, also die bilder werden nur ein paar tage funktionieren.
oh, gleich 12? maaaahlzeit!
ja auch mahlzeit die herren
@ nop: respekt respekt für die schnelle lieferung der bilder
..und auch mal an sip für die schnelligkeit
sag mal hat der krümmer ne nummer oder ähnliches?? sonst kann man ja den normalen krümmer des sip performance einfach umstecken und bei tüv terminen wieder den gedrosselten drauf, oder?
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
