Bedüsung für Scorpion (E-Norm) Auspuff - PX200 - bei original Setup?
Tach allerseits,
habe seit letzter Woche ne PX 200 und beabsichtige mir nen neuen Auspuff zuzulegen - rein wegen der Optik.
Habe mich bereits hier via der SUCHFUNKTION informiert und meine Auswahl bis jetzt auf den Scorpion mit E-Norm gefallen. Allerdings bin ich nun etwas verunsichert, was die Bedüsung angeht. Bei mir ist und bleibt alles original und die Krümmer-Drossel soll auch nicht raus. Denke jedoch ich sollte anders Bedüsen oder? Verbaut ist ne 116er in meinem SI-Vergaser.
Was meint ihr?
Hoffe auf hilfreiche Beiträge.
Der Sepp
Wenn Du die Drossel drin läßt finde ich die ganze Investition zwar unnötig aber ist ja Deine Kohle. Meiner Meinung nach brauchst Du nicht gross was ändern. Lad Dir mal die GSF-Mitschrift runter und lies Dir durch wie man den Vergaser abstimmt. Dann weißt Du wodrauf Du achten mußt......
Edith sagt, den Link findest Du in meiner Signatur.
Bearbeitet von micha2802
Also Deiner Meinung nach keine neue Hauptdüse nur ggf. Vergaser einstellen?
Hat evtl. sonst noch jemand diesbezüglich Erfahrungen?
vergaser einstellen tust du über die düsen. über die schrauben stellst du nur standgasdrehzahl und standgasgemisch ein! das hilft dir wenig!
meine erfahrung auf 125er: mit drossel 3-4 nummern größer in der HD, ohne 7-8 nummern ungefähr! das muss man aber im popometer selber rausfahren
hier die vergleichkurven von originalauspuff und scorpion auf einem originalen 10ps 200er motor (mit elestartlüra)
umdüsen musste ich mit dem auspuff nicht, die 116er hauptdüse passte perfekt, jede düse größer war schon nicht mehr fahrbar...
alledings scheint mir mein si vergaser diesbezüglich eh etwas anfällig zu sein und auch mit 210er braucht er es relativ mager :-D
edit: ohne drossel natürlich :-D
Bearbeitet von jochen0407
moin,
ich denke nicht, dass du eine viel größere hd brauchst. ich würde mir evtl. eine 120 und eine 118er düse kaufen und von oben probieren, d.h. erst die 120, dann die 118er. aber vorsicht!!! die bedüsung ist aber von motor zu motor unterschiedlich, deshalb kann dir keiner ein patentrezept für die bedüsung deines vergasers geben, außerdem besteht der vergaser (leider) nicht nur aus der hauptdüse.
gruß
phillo
Die_Geheimnisse_der_SI_Vergaser.doc
Bearbeitet von phillo
    • Die Wanne. Meins ist ja ne Automatic gewesen, da musste für die Wanne (*hüstel*) professionell ein Stück Radkasten entfernt und neu verblecht werden. Sieht dann so aus. Wer immer das gemacht hat ...
    • Sip fast flow 2.0 mit elektrischer Reserveanzeige   Dreh ich den bezinhahn 180 ° auf, quasi auf Reserve oder nur 90°? Macht es einen unterschied? Also vom durchfluss?
    • Offene oder geschlossene Felge? Die original hintere Trommel hab ich mir letztes Jahr ausdrehen lassen und vorne hab ich die von Strohspeed verbaut… die möcht ich nicht mehr hergeben! Bei mir sinds jedoch geschlossene Felgen! Die originale in gut hätte ich über wenns wär!    Ganz allgemein würd ich bei den Trommeln aber immer auf Originalteile gehen… bei den Nachbauteilen hab ich schon die übelsten Sachen gesehen… da hängt ja dann doch der ganze Reifen dran!!!
    • Ich habe heute die Dämmung eingesetzt. Sprich, beide Seitenhauben mit Alubutyl ausgekleidet und den Raum unter dem Tank mit der Foamforall Dämmmatte ausgeschlagen. Habe Schablonen angefertigt wie empfohlen, das hat die Sache einfacher gemacht. Habe für die Schablonen Kartonpapier benutzt, das ging sehr gut. Die Foamforall lässt sich prima verarbeiten und macht einen guten, hochwertigen Eindruck. Bei der rechten Seitenhaube habe ich über das Alubutyl wieder die werksseitige Dämmmatte gesetzt. Ich frage mich ab es Sinn ergibt, die Seitenhauben auch mit der Foamforall zu dämmen. Die originale Dammmatte rechts ist schon paar Jahrzehnte alt und links ist halt gar nichts bis auf das Alubutyl. Was meint ihr?
