Moin die Herrn, hab ne v-force 2 jedoch fehlt ein membranplättchen, meine frage:
- gibts da vforce ersatzteile, wenn ja lohnt dass ???
- besser die von polini zum selber schneiden einbauen ???
- wo die plättchen beziehen ???
danke für den support
mfg pepper
Das ist ne V-Force 2...
1. Gibt es, meistens teuer, ab und zu findet man aber auch Schnäppchen
2. Sind nicht zwingend besser oder schlechter, aber natürlich (meistens) billiger. Ist halt natürlich ein wenig Arbeit.
Moin die Herrn, hab ne v-force 3 jedoch fehlt ein membranplättchen, meine frage:
mfg pepper
Der Worb hat die - Leider heftig teuer ... Wo man allerdings die Plättchen zum Schnäppchen Preis findet könnte ich jetzt nicht sagen ...
also wenn ich das jetzt richtig verstehe könnte ich in den slot wo nun ein plättchen fehlt auch ein polini plättchen mit der identischen dicke zu den noch vorhandenen vforce plättchen verbauen ???? Ist die steifigkeit bzw das ansprechverhalten von orginol vforce zu polini bei selber dicke das selbe ???
  • 1 Jahr später...
Würde gleich alle Plättchen tauschen, wenn du vorhast nicht die tassinari zu nehmen.
Kauf ne Platte Polini Plättchen für 20 Euro und gut is.
0,35mm gehn bei mir gut
Unterschiedliche Materialien (e-modul) würde ich nicht mischen
  • 2 Jahre später...
Bin ebenfalls auf der Suche nach original VForce 3 Plättchen. Jemand ne gute Quelle parat?
mfg pepper
Ich hab mir mal für eine 2er V-Force (RD) selber welche geschnitten aus einer Malossi Platte mit 0,35mm Stärke. Enden mit 300 Schleifpapier gut verschleifen das nix ausfranzt.
Original waren meine 0,45mm dick !
3er V-Force RD hat 0,35er Original.
Wenn deine Anschläge auch Drehbar sind,dann stell sie auf "LOW". Der Untere Drehzahl Bereich wird es dir danken !
    • Ja, stimmt, wir hatten geschrieben. Motor ausbauen ist aber die eher nervigere Version. Am besten wäre ein einbaufertiger Motor.    Es geht so einiges da mit dem Dekra Typen wohl.    darüberhinaus habe ich ja auch einen sehr sinnvollen Dekra Kontakt.
    • Danke, dir. Im Sommer bin ich gefahren, da war noch Pullover-Roller-Wetter, eigentlich fahre ich ja nur im Sommer, aber heute war es trocken und sonnig... Meinst du, da muss ich mir erstmal noch keine Sorgen machen? Solange es nicht wirklich hoch dreht? Oder sollte ich mal vorsichtshalber den Filzring erneuern? Den hatte ich beim Zusammensetzen nur neu gefettet.
    • 90 laut Tacho oder GPS gemessen ? Welches Setup fährst du für die 90 ?
    • Moin, Ich biete hier eine niegelnagelneue Schweißmaske von 3M zum Verkauf an. Modell 9100x, Infos hier: https://www.3mdeutschland.de/3M/de_DE/p/dc/v000056054/ Im "bundle" jibbet noch dazu:  - Eine Schweißerhaube aus Stoff. - Stoffteil fürs Kinn - Stoffteil fürn Nacken - 10x Ersatzvorsatzscheiben - 3x Ersatz Kopfbänder   Alles noch original Verpackt,  allerdings weisen die Verpackungen einiges an Lagerspuren auf. Die Verpackungen sind auch offen, wurde alles mal befingert aber definitiv Unbenutzt.   Ich verkaufe dieses Set da es sich dabei um meinen Ersatzhelm handelt und ich jetzt aber komplett auf ein anderes System (Bluetooth gesteuert)  wechsel. Das Zeug ist aber klasse, Arbeite ich hauptberuflich seit Jahren mit.    Verschick das Zeug gerne, kann aber auch in Berlin (Spandau) abgeholt werden.   Preislich sach ich mal 400 € VB.   Alleine der Helm liegt aktuell so bei um 500€ neu, das Zubehör hab ich nicht mit eingerechnet.
