Hab in der Garage noch 2 Flaschen Castrol TTS 2-Taktöl stehen. Neu, die Flaschen waren noch nie auf. Sind dafür aber bestimmt schon knappe 10 Jahre alt. Kann ich das Öl noch benutzen oder besser in den Müll damit?
Hmm, also nach 10 jahren.....
Klumpt es? Sieht es anders aus, als ein neues öl?
Zur not kannste es ja milliliterweise zumischen. ALso z.b. 1/10 altöl + 9/10 Neues öl.
Natürlich auf eigene gefahr ;)
Also wenn mir keiner sagt "ja kipp rein, ist absolut kein Problem" dann werd ich das Zeug schön in die Tonne kloppen. Wegen 20,- EUR mach ich mir jetzt nicht ins Hemd.
Wie das Öl im Moment aussieht kann ich nicht sagen. Ist ja noch zu. Müßte ich am WE vielleicht mal ne Flasche aufmachen und mal umfüllen.
Aber besser sofort frisches kaufen oder!?
Ne, hau blos weg den Scheiß. Öl altert auch. Hol dir lieber neues, die sind inzwischen eh viel hochwertiger.
Das werd ich wohl auch machen. Wie gesagt, auf die 10,- EUR für nen Liter kommt es nu auch nicht mehr an. :-D
Wer dreißig Jahre alte Reifen fahren kann, sollte wenig Schiss vor vergleichsweise jungem Öl haben ...
Nee, ehrlich, ich würde es fahren, wenn man nicht am Vollgas hängt, geht das im Stadtverkehr auch problemlos durch !
Das Zeug ist doch synthetisch, Plastiktüten verrotten ja auch erst in Hundert Jahren.
200 :-D
Warum soll es klumpen?
Warum soll es nicht die Farbe getauscht haben?
Warum nicht blöd riechen?
Dünner werden?
Dicker werden?
Am Stück erstarrt sein?
Kann es schon reden? Laufen? Kochen?
Ölologie studiert oder was?! :-D Wie kommst Du zu den Mischungsangaben in Zehntelanteilen? :-D
Verdammt!! :shit:
Und noch einer....... :-D
Öl altert?
Was macht es denn im Alter so alles?
Wird´s inkontinent? Dement? Wird das Öl frech? Schlägt es um sich?
Verteilt es Kacke an den Wänden?
Oder vergißt es gar seine schmierenden Eigenschaften?
Bearbeitet von M210
Ja, Öl altert.
Es oxidiert, um genau zu sein, dabei ändern sich die Längen der Molekülketten, Additive fallen aus und ähnliches.
Andererseits laufen unsere Motoren auch mit Altöl, insofern würde ich es auch noch verwenden.
Oder halt wirklich mit frischem Öl mischen.
Ja, Öl altert.
Es kann definitv oxidiert werden - richtig. Mit den richtigen Reaktionspartnern (btw. wie käme die notwenige Menge O2 ins verschlossenen Gebinde?) oder entspr. Energiezufuhr. Die Literatur werde ich jetzt sicher nicht bemühen. Wenigstens im TM und SDB steht nichts zur maximalen Lagerfähigkeit.
Hab´ mich nur über unsere Jungs amüsiert, die offensichtlich im Bereich der synthetischen Öle mal wieder promovieren.
Bearbeitet von M210
:-D!
Im Ernst, wenn Du ein Vermögen in deinen Motor investiert hast, scheiss drauf. Da hätte ich Schiss. Sonst immer rein mit dem Kram.
Schon klar. :-D
Nur war Dein Kommentar so pauschal abwertend, daß mich der belehrende Zeigefinger gejuckt hat. :-D
(btw.: Der Sauerstoff diffundiert durch die PE Flasche...)
:-D Dass ich das Molekül durch eine 100µm Lackschicht kriege, weiß ich ja. Aber durch die dicke P´ethylengranate?! Sei´s drum.
Bier mächt Hirn zu langsam und man will ja morgen wieder früh ´raus.
´Nacht.
Bearbeitet von M210
Also krieg ichs jetzt oder nicht?
Du hast ja gar nichts beigetragen! Lindy kriegt eine und ich eine! Wobei Lindy seine vermutlich nicht will aus Angst vor den Oxidationsprodukten... :-D:-D
Mir hat man letztens gesagt, dass Öl alt werden kann und seine Eigenschaften verliert. Allerdings wenn eine Ölflasche bis lang nicht geöffnet wurde, kann es noch verwendet werden.
Ich habe habe aus alten Bestand (sicher älter als 10 Jahre) noch ein paar Castrol XTS Flaschen. Voriges Jahr hatte ich zwei Flaschen problemlos verfahren.
ron
überleg mal wie alt die vespa technik ist und was die früher alles rein geschüttet haben!
letzten sommer ist mir auch das synthetische ausgegangen dann tats auch ein liter mineralisches sae80 ohne merklichen unterschiede in der laufruhe, beschleunigung, kerzenbild, verkokung usw.
da ich mir meistens ne größere menge öl in 1 liter flaschen kaufe stehen die auch einige jahre rum bis sie weg sind. ganz zu schweigen davon das ich nciht weiß wie lange sie schon in irgend nem lager verbracht haben!
vielleicht riecht das belray erdbeeröl ncihtmehr so stark nach eisbecher mit den jahren.... aber das wäre dann auch schon alles!
ich entsorge dir auch ne flasche :-D
Nach dem Motto "Vor Gebrauch schütteln" "Nach Schütteln nicht mehr zu gebrauchen. :-D
Ich würde es auf jeden Fall verwenden.
Mindesthaltbarkeitsdatum?
Nach dem öffnen innerhalb von 3 Tagen verfahren?
und danach nur noch als Salatöl verwenden?
also ich würde das fahren, wenn mir nicht gerade der mock aus der frisch geöffneten flasche entgegen kommt und das öl aussieht wie ranzige butter...
will garnicht wissen was für öl meine Vespa schon gesehen hat...
  • 3 Monate später...
Ich werd das Zeug mal verfahren. Werde berichten was denn alles passiert ist... :-D
Was ist denn passiert mit dem 10 Jahre alten TTS...?
Interessiert mich, weil ich noch diesen feinen Tropfen hier habe:
Das gute blaue Ipone Synthesis 2 - kennt das noch jemand?
Die Flasche ist bestimmt 15 Jahre alt und ungeöffnet. Gab es mal früher beim Rollershop.
Kann man das Zeug noch fahren?
1993 ist mir mal ein Malossi 166 damit abgeklemmt und seitdem habe ich einen Bogen um Ipone gemacht... aber im Nachhinein lag das wohl eher an etwas anderem.
Rein damit in eine PX200 10PS.. ?
Oder braucht das noch jemand als zeitgenössisches Racing-Öl... ?
Das Öl war immer sehr gut von IPONE.
Stinkt aber wie Mockenkacke, geruchstechnisch also nicht so schön wie TTS. :-D
Kipp rein ist ok.
    • Edith sagt noch, dass das vermutlich die Anlaufscheibe auf dem der PX lusso Achszapfen vorne (bei grimeca?) ist...
    • Bingo!   Jetzt wo ihr es sagt die beiden nochmal genau verglichen und die Magnete sind tatsächlich andres positioniert. Mit Malossi Polrad stimmt die Zündung genau. Nur kann ich fast nicht nehmen weil M200 Version.  Malossi sitzt fast genau auf 6 Uhr   Italcast sitzt aber auf 7 Uhr wenn die so richtig ist.    Da beim ich die Malossi Grundplate nicht hingedreht. Heißt also sägen und fräsen.
    • Ne ist absolviert, die Motoren streuen halt in dieser Range der bedüsung.  vermutlich hängt das auch mit den vergasern zusammen wegen fertigungstoleranzen.  habe letztens eine PK gehabt mit mamba S und 170er.  da musste ich bis auf 56 rauf gehen.    Man darf auch nie vergessen, Erich gibt da nur Vorschläge, so pauschal denke ich kann man das nie sagen eine Abstimmung sollte immer erfolgen meines Erachtens.
    • Da habe ich meine Tochter gut erzogen, am Donnerstag waren wir uns wieder einig: Leomuster sieht nur an Leoparden gut aus. Leider fährt sie genauso bescheiden wie ich, gestern neue Lederjacke kaufen gegangen, da die alte (1/2 Jahr alt) der Rettungsdienst aufgeschnitten hat. Zumindest Tochter und 125er YZF-R mit nur geringen Blessuren.
    • Suche alte Vespa Poster-Werbung aus den 60ern, 70ern --> sollte halt alt und dekorativ sein. Am liebsten wäre mir was mit GL, GS, aber gerne mal alles anbieten.   Alternativ würde mir auch ein guter Scan oder ein PDF reichen, dann kann ich es selbst drucken lassen.   Vielen Dank
