Erstmal ein freundliches Hallo an Alle.
Ich habe folgendes Problem: Seit 2 Jahren fahre ich im Sommer eine VBA Bj. 59. In dieser Zeit hat es eignetlich keine Probleme gegeben (neue Bremsen, und manchmal schaltschwierigkeiten) Heuer habe ich beschlossen den Motoe zu überholen und zu reinigen. Dabei bin ich (bzw. ein Bekannter) auf folgendes gestoßen. Der Motor wurde schon einmal überholt. Damals hat der Vorbesitzer einen Dr. Zylinder eingebaut und die Kurbelwelle aufgebohrt (allerdings an der falschen Seite so das es zu falschen Steuerzeiten kommt.)
Der Bekannte rät mir zu einem Mebran-ansaugstutzen und einen JL Auspuff. In einem Internetshop habe ich gelesen das wäre das größte Verbrechen und würde den Motor endgültig zerstören.
Kann mir irgendjemand hier wieterhelfen??? Bin für jeden Tip dankbar
Hi Max,
das siehst Du richtig, lass den schönen alten Motor in Ruhe.
Wenn da nur an der Welle rumgepfuscht wurde kann man
das mir ner gebrauchten oder neuen (gibts bei SIP-Scootershop)
wieder richten. Der DR Zylinder ist O.K. Kannst lassen, bringt schönes
Drehmoment. Der empfohlenen Auspuff ist allerdings auch nicht
brauchbar, der ist eher drehzahllastig. DR fährt mit dem
originalen Auspuff sehr gut. Falls Du wirklich frisieren willst
dann kannst Du auch nen PX Motor einbauen, da machts dann
nix wenn Du kräftig den Fräser schwingst. Einer meiner Kumpels
hat auch ne 59er VBA. Er wohnt im Allgäu. Kann es sein daß
du aus Langenargen kommst? Ich kenn da auch nen Max Kistner.
Ja, und mit VBA-Fragen gehst bitte lieber in die Oldie-Rubrik.
Edith meint: Hat der Vorbesitzer eigentlich auch den mittleren
Zylinder-Überströmkanal ins Gehäuse gefräst? :-D
LG
Ölsau
Bearbeitet von Ölsau
Am Besten solche Fragen demnächst ins VBA-Topic.
Ansonsten würde ich dir auch vom JL Auspuff abraten.
Wenn du schon viel Leistung haben willst dann nicht am originalen Motor rumspielen, sondern auf PX Motor umsteigen. Den kanste auch auf 8 Zoll umrüsten.
MFG Dennis
Kann mir irgendjemand hier weiterhelfen??? Bin für jeden Tip dankbar
Hallo!
Du schreibst das du 2 Sommer lang gefahren bist... also lief sie doch oder? Lief sie schlecht, warst du unzufrieden?
Wie machten sich die falschen steuerzeiten bemerkbar?
Was ich sagen will... Kann es sein das der Roller eigentlich gut lief? Dann solltest du die Verschleissteile wechseln und fertig. Oder? Membran und JL finde ich eher pervers auf einem VBA-Motor.
    • Hab mir den Bremsnocken so umgefeilt das die auflaufende Bremsbacke den gleichen Anpressdruck wie die ablaufende Backe bekommt. Die Bremstrommel habe ich mit Schleifpapier und doppelseitigem Klebeband ausgesattet und anschließend damit die Bremsbeläge eingeschliffen so das ich ein schönes Tragbild bekomme.
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
