Hallo!
Hab mir so nen Schraubenkit dens auch beim SCK gibt für meine Lambretta besorgt. Wollt jetzt mal fragen ob ihr da schon Erfahrungen mit habt?!
Gibts da ne Liste dazu wo welche Schraube hingehört? Bzw. hat jemand so ne Liste und könnte mir die einer zukommen lassen??
Danke schonmal
Bis denn dann
Nickl
Kit ist eine feine Sache. Sticky´s Buch ist ebenso gut.
In Kombination bringst Du dann auch die Schrauben unter.
Steht da auch drin wie rum man den Schraubendreher halten muß? :-D
Steht da auch drin wie rum man den Schraubendreher halten muß? :shit:
Im übertragenen Sinne schon. Allein die Ratschläge vor dem ersten test ride hauen dem Faß den Dachboden ´raus... :-D:-D:-D
...bin gerade dabei alle Schrauben zu vermessen und auf DIN umzuschlüsseln.
Dann kann man die ganz einfach beim netten Schraubenhändler um die Ecke holen, wenn mal was fehlt...und wird nicht so doof angeschaut wenn man nur "...die Schraube mit dem eckigen Kopf und mit ohne gewinde bis oben..." haben will.
Demnächst als Download auf der Clubseite!
aber nur für vollzahlende, mithelfende, nichtmeckernde mitglieder..... :-D
  • Haha 1
Wo bekomm ich denn noch son Sticky Buch? Beim SCK, Jockey, Stoffi usw ist das ja leider vergriffen?!
Ich mir ein Sticky vor 2 Wochen im SCK geholt.Dann haben die aber nicht viele auf Lager gehabt, denn vor einem Monat wars auch vergriffen.
Mfg arno
...Edith meint: Posts richtig lesen hilft auch schon mal... Es wurde zwar schon mal durchgekaut - aber eben nicht richtig. Da steht doch auch wieder nur...kurz, mittel, lang!? Wie im richtigen Leben, oder wie?
Ich wollte die korrekten Längen und DIN Nummern zu den Schrauben ´raussuchen, auch da die Sets nicht immer 100% komplett sind und evtl. auch nicht ganz den Ano-rocken.
Also zb. sind die oberen Kaskadenschrauben eben nicht "Schlitz, Zylinderkopf, M5*10" (DIN84/ISO1207)" sondern "Schlitz, Flachkopf(DIN85/ISO1580)"
Ebenso fehlen bei den Kits die Stoßdämpfermuttern, Traversenmuttern...
Weiterhin habe ich noch die VW Nummern für hochfeste M7 Muttern & Schrauben ´rausgesucht, falls der Kickstarter was härteres braucht.
Aber es wird natürlich niemand verpflichtet, das ´runterzuladen. :-D
PS: noch 12 Wochen bis zur Eurolambretta
Bearbeitet von Innocenti-71
Hast schon recht, je umfangreicher und ausführlicher die Liste, desto besser - weiss nicht ob der Würth Onkel spass für die Original Listen im posts von Menke hat...
Und wenn mal 1 oder 2 Schrauben fehlen oder erstetzt werden müssen geht kein Weg drann vorbei - ansonsten finde ich die Kits ( egal ob SCK, Jockey oder MB für die VA Freaks ) super und wirklich hilfreich. Hab bis jetzt 2 Kisten damit geschraubt und mache es nie mehr ohne...
*argh* da fallen mir alle meine Sünden wieder ein. Ich glaube, ich muß mich mal wieder im Keller einschliessen und ganz dringend SCHRAUBEN !
ist 'ne tolle Idee, das mit der Schrauben- u. Mutternliste :-D ...also ab zu Max Motes oder anderen Schrauben- u. Muttern - Verkäufern und siehe da: Abgabe nicht unter 10 Euro Gesamtpreis...pro Schraube o. Mutter :-D ...dann doch lieber das Schraubenkit... :-D
Bearbeitet von der mocker
Also für´n Euro in die Kaffeekasse und der Aussicht nicht endlos von einem verzweifeltem Hobbyschrauber vollgesülzt und vollgeheult zu werden geht unser Würth Mann schnurstracks ins Lager, greif 1-2 mal in div. 1000er Schachteln und holt die Handvoll Schräubchen die einen fehlen... Man draf es nur nicht übertreiben!
hallo mario, keine panik... gut wenn man in der verwandschaft einen schrauben-werkzeug-cousin hat. wenn die liste fertig ist werde ich mal bei ihm nachfragen. da geht bestimmt was.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
