ich hab neulich mal Internetradio ausprobiert.Hat gut funktioniert, aber Leider habe ich keinen guten Sender gefunden.Wer hat ne Adresse von einem Sender bei dem gute Musik läuft?
Gruß Michael
Saug dir mal Steinberg MyMP3 , da ist ne Auto-Internetradio Funktion drin, die dir viele Online Stations anbietet in verschiedenen Musikrichtungen...
  • 4 Monate später...
Hab ein erstklassiges Internet Radio gefunden:
http://www.azevedo.ca/scratch/listen.htm
Ska, Rocksteady, Reggae und Dub funktioniert im winamp Player!
Viel Spaß beim reinhören.
Der Sender ist nicht schlecht, aber ist bei euch auch die Tonqualität so miserabel? 22kHz und mono! Das stinkt! :-D:-(
Aber ansonsten hörbar!! Gibts da noch mehr?
Was haltet ihr davon, im Forum nen Radiosender zu integrieren! Oder n paar links zu vernünfitgen Sendern die nicht nur den ganzen Tag Britney unsere Superstars spielen?
Da gibt´s ein feines Tool:
iRaTe
bekommst du HIER
AutoUpdate Funktion, etc.
Hat glaub ich momentan so 250 verschieden Sender gespeichert.
Fernseh schauen kannst auch (live Streams) z.b NBC Giga, Onyx TV, blabla
Läuft bei mir immer im Büro.
  • 6 Monate später...
    • Ich hab da schon Umbauer gesehen, welche  alte Cassetten-Radios auf BT umbauen. Alternativ vielleicht ein altes Radio für die Optik drin lassen und Musik über Smartphone und BT-Box hören?
    • Es werden scheinbar immer die Beiträge angezeigt, was ja ansich nicht verkehrt ist. Was mir fehlen würde, wäre eine Option, Suchtreffer immer als Topic, in dem der Treffer war, anzeigen zu lassen. Die scheint es auch in den erweiterten Suchoptionen nicht zu geben.
    • Na ich tippe mal auf Pfingsten
    • Sorry! Diese allgemeinen Aussagen sind so nicht korrekt, das ist leider etwas komplizierter.   Steht in der ABE von den SIP Felgen wirklich eine Reifenbindung als Auflage? Das weiß ich nicht    Die Felgen müssen trotz ABE unter anderem nur eingetragen werden, wenn eine gegenseitige Beeinflussung von einer anderen Änderung statt findet, nicht prinzipiell sobald das Fahrzeug nicht mehr original ist.  Und keineswegs ist das bei allen ABEs so, es kommt immer auf den Fall an. Es gibt mittlerweile auch einige Kombinationen von Sonderrädern und Tieferlegungsfedern beide mit ABE die trotz gegenseitiger Beeinflussung nicht eintragungspflichtig sind!   Nochmal! Es kommt immer auf den vorliegenden Fall und kann leider so gut wie nie pauschal beantwortet werden.   Nur ein geänderten Zylinder hat nicht pauschal Auswirkung auf die ABE der SIP Felgen, das stimmt pauschal so nicht!       Das ist mal wieder ganz klassisch die Thematik Theorie und Praxis...     Eine Reifenbindung wird nur eingetragen wenn wirklich notwendig, da gibt's verschiedene Gründe, Freigängigkeit zum Beispiel...     Ja größeres Thema. Kurz gesagt gelten die Reifenfreigaben der Reifenhersteller nicht mehr und je nachdem wie das Fahrzeug zugelassen ist (nationale Genehmigung oder EU) wird die Reifenbindung (wenn es die wirklich bei dem Fahrzeug gibt) ausgetragen wenn möglich (Stichwort Freigängigkeit).   In vielen Fällen wurde eine Zeit lang bei der Zulassung eine Reifenbindung eingetragen obwohl es bei dem Fahrzeug vom Fahrzeughersteller gar keine gab oder auch die Reifenbindung gar kein Sinn macht weil das Fahrzeug eine Einzelgenehmigung hat (Import-Fz).
