tach auch
habe nun kein geld mehr um mir weitere teile für mein 133er setup zu leisten
habe lediglich nen 20er dellorto vergaser
bin noch nicht zum schrauben gekommen
ansonsten hab ich noch ne banane und überströmer will ich auch noch anpassen
wird mich der kleinere vergaser viel an leistung kosten???
Also einer meiner Bekannten ist den 133er allerdings mit Polini Schnecke und 20er Gaser gefahren.
Der brauchte auf 100 Km nur 2,5l Gemisch :-D , allerdings wurde das Teil zu heiß :-D . Folge waren die einen oder anderen Anreiber.
Also ich würd mir nen 24er Gaser organisieren. Die sind gebraucht auch nichtmal so Teuer. :-D
Mfg. Thomse
Einer bei uns aus dem Club fährt seinen 133er (P&P) auch mit 19er und Banane. Läuft an die 100km/h.
das sollte eigentlich reichen.
Ich glaube nicht, daß du mit nem 20er so viel schneller sein wirst...
bin ein paar monate den 133er mono P&P mit der et3-banane und 20er dell gefahren ..... war voll angenehm zu fahren (HD83)!!! vonwegen zu klein - is a bledsinn, wenn er wem angrieben hat, dann war er vielleicht zu mager bedüst ... bin damit auf vollgasstellung sicher einige kilometer gehetzt - was halt is, das er mehr sprit brauchen könnte, dass er noch weiter raufdreht .... geht aber wirklich echt super zu fahren!!!! allerdings mit dem 24er dello ein bischen besser!!!!! fahr ich jetzt!!!
wobei ich mich schon zu behaupten trau ... a hunderter komplett plug and play .... is eher nur tachotuning!!!! meine läuft lt.tacho vbb 90-95 meinem tacho ca. 70 und laut polo-tacho - 85!!! oiso wenn man da jetzt ein mittel errechnet und vielleicht einen fahrer mit flohgestalt hernimmt ..... könnten sich 95 ausgehen, aber net mehr!!!!
jedenfalls net ohne besseren utensilien (HP4, drehfreudigen puff, fräsen,....)
güni
Ich fahr meinen 130er (noch) mit 20.20er
B
in damit letzt jahr auch längere Strecken gefahren und hab den Zylinder nicht geschont.
Mit sachte angepassten Überströmern und TFF puff Dreht sie jetzt Bis die Tachonadel auf meinem 80km/h Rundlicht-Tacho senkrecht steht und bei guter Laune noch etwas weiter.
Allerdings mit einer 115er HD. :-D
Da ich den Chocke immernoch ziehen kann ohne in den hohen Drehzahlen zu fett zu sein kommt jetzt ein größerer Vergaser rein. Ob der mehr Saft bringt berichte ich dann.
Fahrbar ist der 20.20er auf jeden Fall und enorme Zusatzleistung erwarte ich durch den größeren Gaser nicht.
... da kommt wieder die bestätigung !!!
ein leicht höher drehender puff und leicht gefräst ....und bringt schon mehr!!!!!!!!!! wird aber nach adamriese - auch net vielmehr als 100-105 km/h sein (wenns des is).
aber eine 115 hd - ist schon sehr hoch!!!!!!!!! hab bei mir, als ich den vergaser damals abgestimmt habe, mit einer 93er hd angefangen und die war echt unfahrbar!!!!
da merkst die unterschiede der komponenten!!!
güni
ad 20er: der bringt nur was, wenn du auch den passenden Ansaugstutzen dazu hast sprich: auf den 19er montiert (wo er auch paßt) bringt der nicht mehr als ein 19er, weil eben gleicher Durchmesser vom Stutzen.
Das aber nur am Rande- 133er (unbearbeitet) kann sonst meiner Meinung nach mit STandard PV Setup gefahren werden und wird -richtig eingestellt- auch gut und lang gehn.
EInen bearbeiteten würd ich nicht mit dem 19er fahren, weil Widerspruch in sich: bearbeitet wird u.a. mit dem Ziel daß er höher dreht, was der 19er ja dann doch etwas erschwert :-D
Ich fahre einen 22er Dellorto mit 90er HD (oder so) und RAM-AIR Luftfilter auf einem 133er Mono-Polini (plug & play).
Ist sicher auch nicht zu gross, passt ganz gut. Fahre das Setup mit normalem Polini lefthand.
Bin noch beim Einfahren, kann noch nicht sagen wie schnell sie fährt, aber "lt. Tacho" ca. 100 km/h bei fast vollgas.
Bearbeitet von WhoDaFunk
Vorsicht, es gibt 2 verschiedene 20er-Vergaser. Der eine, den du meinst, passt auf den 19er-Stutzen, der andere hat einen eigenen Stutzen und ist von der XL2/ETS. Der ist wesentlich größer.
SubWay
SubWay
und welchen hab ich dir verkauft? ersteren oder welchen?
karren
karren
Ja, ersteren. Weiss ich aber erst, seitdem ich deinen Gaser versucht habe auf den 20er-Stutzen von der XL2 zu stecken. Das hat nicht gepasst. Also zum SCK gelaufen und da mal einen 20er von denen probiert für die XL2. Und siehe da, passt auf den Stutzen. Also deinen Gaser noch mal zwischen genommen und einen 19er-Stutzen genommen: Passt. Jetzt hab ich zwei 20er-Gaser. Für deinen Gaser habe ich trotzdem Verwendung, keine Angst.
SubWay
.... höre ich auch zum ersten mal, dass es zwei verschiedene geben sollte!!!!!
........ blöde frage, dass bei dem einen gebrauchten die vier teile net vielleicht ein bischen zusammengezogen haben - aufgrund vom anschrauben????? :-D:-D:-D
güni
Nein, hat sich nicht zusammengezogen und ist auch nicht zusammengewürfelt. Der gebrauchte ist für den 19er-Stutzen, das Zusammenziehen widerspräche der Aussage von myfish. Der für den großen Stutzen ist original verpackt gewesen. Ich mach am Mittwoch mal Fotos, dann sieht man das schön. Genau genommen gibt es sogar 3 verschiedene. Der für den großen Stutzen gibt es noch in der klassischen und in der XL2-Ausführung mit geänderter Choke-Aufnahme. Bezeichnung ist glaub ich immer die selbe, schau ich aber noch mal nach.
SubWay
So wie versprochen die Bilder. Der linke ist ein SHBC 20/20, der rechte der SHBC 20/20L. Unterschiede im Ansaugstutzen sieht man sehr schön auf den Bildern.
SubWay
Der linke Vergaser im Bild scheint mir für eine V50/Primavera "vorbereitet" zu sein, weil die Gaszugeinleitung von links kommt.
Denn bei allen Dellortos, die in PK-Modellen Dienst verrrichten, sollte der Gaszug von rechts kommen. Wie beim rechten im Bild.
Geht aufgrund des PK-eigenen ASS auch gar nicht anders...
:-D bobcat
