Moin!
Für meinen racer brauch ich ne baterie, aber hab ja gar keinen kabelbaum drinne...kann ich die baterieladung auch irgendwie über die zündspule laufen lassen?
Ach ja...blackbox und zündung sind lusso
grüße Feldi
JA, mit nem richtigen Regler und etwas Kabel und - natürlich - einer Batterie.
Solange Du nur solche unspezifischen Fragen stellst, werden die Antworten entspr. lapidar bleiben. :-D
Na dann mal auf ein neues....
also, welchen regler brauch ich? und welche kabel kommen wo dran...jez bitte nich schwarz an- und rot an+, ganz hohl bin ich nich...vllt. hat ja jemand nen kleinen "schaltplan" der sowas schonmal gemacht hat oder sowas in der art... :-D
Was soll'n das werden? Komplette Einbindung in die Elektrik oder brauchst Du die Batterie nur für was anderes (z.B. Benzinpumpe).
Wenn Letzteres sollte das nicht so wild sein. Laut meinem (Cosa)-Schaltplan brauchst Du nur einen 5-poligen Spannungsregler und dann ein Kabel von Klemme 3 (Mitte) zu Batterie zu legen. Natürlich mit Sicherung dazwischen.
Hat jemand Einwände?
also brauch die baterie nur fürn sprit pumpe und dzm...
ich werds einfach mal mit dem 5poligen regler probieren....
Würde aber noch einen Schalter dazwischen setzen. Normalwerweise hängt ja noch das Zündschloß mit drin.....
