Hallo mitanand,
bin seit heute stolzer besitzer einer varitronik zündung. kann mir jemand erklären wie der spannungsregler funktionieren soll ? da soll man ja lt. anschlussplan den ungeregelte draht der von der zündung kommt am selben pin anschliessen wie der draht der dann weiter geht zum kabelbaum und das soll dann geregelt sein? sorry aber dafür fehlt mir echt das theoretische verständnis ...
desweiteren stellt sich mir die frage wozu der massive stahlring am lüfterrad gut sein soll, ich habe das mal gemessen. das lüfterrad hat stolze 1700g. da könnte man also schon noch einiges an gewicht einsparen.. die original AF hat ja auch weniger... hat damit schon jemand erfahrungen gemacht ?
O :-D
  • Antworten 74
ja, paßt schon so - regler für arme :-D . der kappt/frißt den negativen anteil vom sinus und dämpft/puffert den positiven teil. "gleich"spannung is das nicht wirklich, aber die verpolten anteile sind raus und der rest is "so fast ziemlich" geichspannung.
des passt schon
geregelt wird per kurzschluss auf mass bzw mit der überspannung die batterie geladen
hab ich auch so am laufen
wenn ne batterie versorgt werden muss schaltplan laut sticker verwenden
ansonsten ist einer von den 4 Schaltplänen auf dem beschreibungsblatt für ohne Batterie gezeichnet
wenn der ring nicht wär könnte man v.A. die Grundplatte verstellen ohne das Polrad abzunehmen.
ich fahr aber auch brav mit ring
@ werner.... leg doch bitte mal ein AFR lüfterrrad auf die waage damit ich weiss wieviel da weg MUSS :-D
mit welcher zündgrundeinstellung startet ihr ? ich möchte ja bei 8000rpm ca. 17-19° vorzündung haben.
O :-D
ich hab jetzt kein af rumliegen
glaube (!) aber dass das so um die 1,3kilo wiegt
zündung hab ich im standgas 27° und die geht dann auf ca 18° zurück,
Grundplatte bei mir mitte Langlöcher
die 27° fahre ich problemlos
nur beim Starten musst du aufpassen dass sie dir nicht das Knie zusammenhaut.
schlägt zurück wie ein Vollcrosser, sowas hab ich am Roller noch net derlebt
lies dir das mal durch, Bilder gibs dort auch:
http://www.germanscooterforum.de/index.php...99319&st=60
Bearbeitet von Werner Amort
meines erachtens genau richtig (26-27 Grad im stand). da hat man dann auch was von der LiMa.
gut,
dann müssen da noch 400g runter von dem eisenring :-D
wie das mit dem spannungsregler funktioniert ist mir aber trozdem nocht ganz klar....nochmal ne frage zum abgang der zur baterie ginge.... also mal rein theoretisch :-D wenn ich ne elektrische wasserpumpe habe kann ich die da direkt anschliessen da echter gleichstrom ? oder muss doch noch ein gleichrivhter davor ?
O :-D
Wo seid Ihr denn auf der v²-Skala ungefähr mit 58er Welle gelandet für 27° VZ? Nicht, daß das Ding schon bei der Fahrt zum Prüfstand vor lauter Minderleistung verreckt. Die für v² empfohlene "mittlere Position" fühlt sich doch arg "kraftlos" an. ... :-D
ich habe keine V2 sondern ne V1 und was da wann ansteht würde ich abblitzen. auf gerüchte einstellungen usw.. würde ich verzichten. grad am LiMa-gehäuse anzeichnen (26 Grad zb.) und dann abblitzen. alles andere ist pervers.
zum gleichstrom/spannungsausgang am "Regler" der vari: wenn da was rauskommt, ist es schon "richtiger" Gleichstrom. falscher gibts nicht. :-D
aber, dass man dazu notwendigerweise eine batterie braucht, ist nicht ganz rcihtig. man braucht nur die für die verwendete wasserpumpe notwendige Leistung aus dem gleichrichter. und dass die gleichspannung für ne wasserpumpe geglättet sein muß, glaube ich auch nicht. ob die vari hierfür genug leistung erzeugt, weiß ich nicht. prinzipiell aber, kann man natürlich auch die ganze lammy auf gleichspannung umstellen. das ist kein problem und kost halt nen zusätzlichen brückengleichrichter für - sagen wir mal - 5e.
Bearbeitet von Hans_55
Danke, Hans! Erlaube, daß ich nur das hier noch ergänzend anführe:
1. Ich persönlich finde "pervers" gerade richtig. Wollte nur ausschließen, daß ich etwas grob falsch mache bzw. irgendwas an dem Kit hin ist.
2. Geblitzte Werte als Zielvorgabe sind nur für Nachkommastellenmeßfetischisten mit Zwangsneurose (vulgo: 105er-Hauptdüsenfahrer) geeignet.
3. Fange vielleicht doch einfach mit maximaler Vorzündung an und drehe zurück, bis es nimmer klingelt. Wird nicht explodieren, wie sich das bislang anfühlt.
Danke nochmal!
offtopik: habe gerade gesehen das werner mitgliedsnummer 7 hat :-D sozusagen der südstiroler james bond im GSF :-D und somit dienstältester in dem topik :-D
Ontopik:
also ich hätte da zum zusätzlichen glätten für wasserpumpenspannung an einen kondensator mit ca. 200.000yf gedacht... denke das sollte genügen - oder ?
O :shit:
Bearbeitet von Uncle Tom
glaube nicht dass das mit der pumpe ohne batterie läuft
meines erachtens (achtung hauchdünnes dreiviertelwissen) Regelt der regler einfach auf die bestimmen ampere zurück und nicht auf die 13V spannung
wenn du ohne batterie ein messgerät auf den Ausgang hältst dann liegen da nur 6 Volt oder so an
mit Batterie dann ca 1 Volt über batteriespannung
ladestrom eben
ist beim orginalen Linceregler übrigens ähnlich
so und jetzt kreuzigt mich weil ich wahrscheinlich garnix von der Funktionsweise des Reglers verstanden habe
Grüße
Bond
gut,
O :-D
das ist die einfachste möglichkeit, gleichspannung zu erhalten. Skizze! ohne gewehr.
das kann man mit JEDER LiMa machen. hier ist dann der gleich-anteil nur durch die LiMa selbst begrenzt.
zu beachten: Minus des verbrauchers darf nicht mit der masse des fahrzeugs zusammengelegt werden.
in technik allgemein hat mal jemand einen link zu einer mopped seite gelegt, auf der die verschaltung des obigen regler besser beschrieben war.
http://www.motelek.net/
http://www.germanscooterforum.de/index.php...101588&st=0
http://www.motelek.net/schema/spannung/regler_pinout.png
Bearbeitet von gravedigger
hm
bei der variotronic kommt der kaber der bei Sense angeschossen wird direkt aus der Zündung.
wie kann das laufen?
img140.imageshack.us/img140/7602/variotronicfh6.gif
Grüße
Bond
Wie 6V ? 12V - oder ?!
Ich habe ja schon den einen oder anderen brückengleichrichter eingesetzt. nur eben immer in zusammenhang mit dem ducati spannungsreglern. und bei dem schleist man ja bekannterweise die ungegrelte wechselspannung welche aus der zündung kommt an und der begrenzt das ganze auf ca. 14V welchselspannung . nach dem regler habe ich dann den brückengelichrichter angehängt und so den ganzen roller auf gleichstrom umgebaut..... nur sind eben am ducatiregler 2 unterschiedliche pins zum anschliessen. der varitrobnikregler wird ja wie ein Bypass drangehängt und da komme ich nach wie vor net mit wie das regeln soll da der strom nicht gezwungenermassen durch den regler muss sonder auch einfach dran vorbei fliessen kann !
beim anschluss für die baterie ist es klar. spannung geht in den regler und an einem andern ausgang wieder weg. nur bei der betreibsspannung tappe ich "nach wie vor im dunklen" wie ein gerät durch das der strom nicht gewzungenermassen durch muss etwas an dem stromfluss begrenzen soll ?! aber na ja.. ich bin ja auch kein elektriker !
O :-D
geht einfach indem es den strom verbraucht (Kurzschluss auf Masse-> MotorraumHeizung)
dann bleibt im gesamten system nur mehr 12 volt spannung übrig
stell dir vor du hast nen hydrauliktank und ne pumpe erzeugt 30 bar druck
wenn jetzt ein leck drinnen ist wos öl rausfetzt sinkt der druck auf 12 bar
und das im gesamten Tank
naja komisches beispiel aber egal
der Ducatiregler fuktioniert übrigens gleich
da könntest du auch beide Kabel an einem der gelben Pins anschließen
das sind nicht ein- und ausgang, sondern 2 eingänge sozusagen
O :-D
stell dir das mal so vor:
du hast einen wasserschlauch (hier: gelb, entspricht der Lichtleitung), durch den wasser fließt mit stark schwankenden Druck, was du nicht brauchen kannst.
dazu klemmst du einfach irgendwo im schlauch (schlauch abschneiden ...) ein druckventil (z.b. ein Kugel-feder-ventil), das z.b. immer dann öffnet, wenn der druck über 3 bar ansteigt. der öffnet also und das wasser fließt auf die wiesn. dadurch fällt der druck wieder ab, das ventil schließt. wenn der druck wieder über 3 bar steigt wiedrholt sich das ganze. und wenn der druck dauerhaft über 3 bar bleibt, belibt das ventil eben auch offen und das wasser durch das ventil geht verloren -aber der druck im schlauch stimmt. so fließt das wasser auch nicht notwendigerweise DURCH das ventil - es reicht schon, wenn es innen im schlauch daran vorbeifließt.
so ist das mit dem Regler: er liegt an einer seite am gelben kabel und an der anderen seite an masse. dazwischen ist eine elektronik, die immer dann, wenn die spannung über 12 v geht das gelbe kabel an die fahrzeigmasse durchschaltet. es entseht ein kurzschluß, die spannung bricht zusammen, der schalter öffnet wieder, die spannung steigt wieder an, usw... und das ganze funktioniert, weil es sehr schnell abläuft (sehrrrr schnell). im grunde kannst du dir den regler auch als regelbaren widerstand zwischen dem gelben kabel und der masse vorstellen. gereglt wird er automatisch. sinkt der widerstand, dann steigt der strom (ohmsches gesetz) zur masse, dann ächzt die LiMa (weil der zusätzliche strom sie ja belastet) und geht in die Knie, dann fällt die bordsapnnung runter. das merkt der widerstand und erhöht seinen wert wieder, der querstrom durch den widerstand zur masse fällt wieder, die LiMa wird wieder entlastet, sie erhöht ihre spannung ....usw..
aber jetzt is alles klar, oder?
jep !
soweit ist das ganze jetzt klar mit dem regler. danke an euch 2 für die echt tolle erklärung :-D
und was liegt jetzt an der batterieklemme an ? schon 12V oder ?! stellt sich halt jetzt wirklich die frage was man damit alles betreiben kann ! die wasserpumpe benötigt 55W. ich habe das rücklicht sowie das vordere standlicht bereist auf LED umgestellt. so sollte zusammen mit der 35/35W scheinwerferfunzel genügend leistung für die wasserpumpe übrig bleiben.
lt. werner liegt am batterieausgang ja ca 1V mehr an als die batteriespannung ist. nur mit welcher leistung ? wen ich jetzt ca. 40W für die glühbirnen abziehe dann könnten theoretisch bei ner 90W lichtmaschine da 50W anliegen - oder ? die wasserpumpe benötigt max. 55W, sollte als fast mit maximaler leistung arbeitet können. nun läuft die ja nicht permanent sonder über den thermostatschalter. also zwischendrin ist da immer wieder mal ziet um die baterie zu puffern..... was sagen da die stromexperten ? könnte das so funktionieren ?
sorry wenn ich euch desegen so löchere aber ich möchte den kabelbaum wenn möglich nur 1x machen müssen.... :-D
O :-D
der Batterieanschluss liefert meines erachtens garantiert keine 90W
ich würde so anschließen:
http://img140.imageshack.us/img140/7602/variotronicfh6.gif
Lichter etc. an anschluss 3,
dann hast du Wechselstrom und kannst nen orginalen Lambrettakabelbaum verwenden
B an die Batterie anschließen
dann wird mit der überflüssigen Limaleistung die Batterie versorgt, geladen
ich hab das so an meiner lince
und an der Batterie habe ich Blinker Hupe und Bremslicht
ich hab keine Probleme die Batterie geladen zu halten, bei Dauerablendlicht eingeschaltet
im gegensatz zu vorher mit der Lincezündung
jetzt sind aber BlinkerBremslichtHupe keine Sachen die man wirklich braucht :-D
obs noch ausreicht wenn da ne Wasserpume dauernd Strom zieht weis ich net
ein weiterer Vorteil wenn du so machst
wenn die Batterie mal leer ist hast du trotzdem licht
nur mal so am rande: den kabeln ist das völlig wurscht, ob da gleich- oder wechselstrom durchhechelt. das hat keinen einfluß auf die Struktur des Kabelbaums.
das von mir beschriebene 6Volt am reglerausgang ohne batterie war übrigens übelster blödsinn
hab jetzt extra mal gemessen
auch ohne batterie liegen da 12V Gleischstrom an, wie belastbar keine ahnung
als ich die 6v hatte war ich noch am verkabeln da war wohl noch was nicht ganz sauber angeschlossen
wobei bei meinem Linceregler wars definitv so dass da ohne batterie nur 7v oder so anlagen
eine batterie muß immer mit einer etwas höheren spannung geladen werden, als ihre nennspannung. ne 12 V-batt mit ca. 13-14 volt. siehe auch pkw. weil nämlich der strom immer fließt von der hohen zu der niedrigen spannung. (streben nach ausgleich).
Mal unabhängig vom mitgelieferten Regler: Kann da nicht letztlich jeder beliebige 12-Volt Regler verwendendet werden, der aus einem Lichtmaschinen-Set etwa dieser Leistungsregion (60 bis 100W) stammt? Und wer hat schonmal am Zündkabel der CDI gedreht? Geschraubt oder verlötet? :-D
ansich wohl schon
mir ist zwar nicht wirklich klar
was der unterschied zwischen dem Weisgelben und Weisroten Kabel ist,
bzw wie die Spulen um einzelnen Verschaltet sind
bei einen AC/DC gemischt-Kabelbaum (wie ich ihn montiert habe liefern beide Strom zum Regler)
http://www.germanscooterforum.de/uploads/monthly_12_2006/post-7-1165302166_thumb.jpg
bei ner reinen Wechselstromverkabelung
nur weis rot
und hier wärs dann wohl oauch egal ob ein dreipoliger ducatiregler im einsatz ist, oder der variotronicregler
ansich wohl schon
nur weis rot
sicher weiß ich das zwar nicht, aber trotzdem wage ich zu behaupten: der Vari-Regler ist nichts anderes als ein "normaler" regler (wie alle 3-poligen Ducati usw) plus einem eingegossenen gleichrichter und das ganze innen irgendwie verdrahtet. anders kann das gar nicht sein. viel interessanter wäre zu wissen, wie der "Spulenschaltplan" der vari aussieht. da kann man nämlich nichts gescheites erkennen, weil vergossen. man muß sich seinen reim machen aus den gegebenheiten. vielleciht solte ich mal meine vari-spulen aufflexen???? :-D
[...] vielleciht solte ich mal meine vari-spulen aufflexen???? :-D
Meinen ideellen Support hast Du.
Wenn dem nun so ist, könnte der Onkel aber doch auch sämtliche "Verbraucher-Outputs" außer der Zündung selbst parallel durch sonstwas für einen Gleichrichter/Laderegler jagen. Warum sollte das nicht zu einer passenden "Dauerleistung" in Gleichspannung langen, wenn man zudem - wie Tom schon schrieb - bedenkt, daß die Pumpe nicht notwendig die ganze Zeit läuft?
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
