Das mit dem Licht ist an sich klar. Aber es ist mir bei unbekannter ("effektiver") Leistungsaufnahme am AC-Regler (Betriebswiderstand etc.) halt leider nicht klar, ob da nicht eine Menge Saft verschenkt wird bzw. der Regler selbst faktisch zum Verbraucher wird. Wenn der Regler hingegen "nur eine" Batterie als einzigen Verbraucher zu speisen hat, schaut das doch anders aus, oder täusche ich mich?
  • Antworten 74
na wie schon beschreiben benötige ich ja nicht unbedingt eine batterie für die wasserpumpe sonder nur gleichstrom. wenn man jetzt die beiden drähte der zündung an denen spannung anliegt zusammen auf klemme 3 nimmt und nach dem regler einen entprechenden brückengleichrichter rein hängt dann hätte man einfach am ganzen roller gleichstom und fertig.... da müsste dann ja der ganze saft anliegen den sie zündung leisten kann.. oder die brunze geht in rauch auf..... :-D
O :-D
Selbst wenn Du Gleichstrom über die Lima bekommst, meinst Du, dass es sinnvoll ist, die Wasserpumpe nur über Lima laufen zu lassen? Ich hätte ein wenig Angst vor Überhitzung nach dem Ausmachen. Sicher kannst Du den Motor kalt laufen lassen, aber was ist, wenn er abstirbt, weil die Kerze kaputt geht?
just my 2 cents
Kann man ja messen, ob an beiden dieselbe Quelle anliegt (und man mit zwei Kabeln nur effektiv den Querschnitt erhöht) oder ob an jedem Kabel eine Spule hängt.
was soll dann sein ? wen er steht dan steht er... hatte noch nie einen "stehkolbenreiber"....
O :-D
Das der im Stillstand nicht reibt ist klar. :-D
Ich hätte ein wenig Angst vorm Hitzestau und evtl. Verformungen, Spannungen, Rissen etc.. Erinnere mich noch gut an die Golf II TD's, bei denen fast jeder Zylinderkopf gerissen ist (war).
Ich weiß ja nicht, wie der Zylinder thermisch belastet wird.
Aber bei deinen U20 Motoren ist das auch egal :-D
sicher weiß ich das zwar nicht, aber trotzdem wage ich zu behaupten: der Vari-Regler ist nichts anderes als ein "normaler" regler (wie alle 3-poligen Ducati usw) plus einem eingegossenen gleichrichter und das ganze innen irgendwie verdrahtet. anders kann das gar nicht sein.
kann ich jetzt einfach anstatt des süßen und kleinen varireglers auch einfach einen 3poligen ducati verbauen oder nicht? wie gehört der angeschlossen und wie stehts dann mit dem gleichrichter?
ich hab nämlich meinen ersatzregler verschlampt beim umzug und bin auf der suche nach alternativen die funktionieren.
ja logisch. ohne einschränkung. ne gleichrichtung hat der jedoch nicht. wenn du ausschließlich mit wechselspannung unterwegs bist, die du begrenzt auf 12 V brauchst, dann ist der übliche 3-polige regler ok. genau genommen hat der ja gar keine 3 pole, sonder höchstens 2 (einer von den dreien ist nämlich nur eine zusätzliche stützstelle für dat lichtkabel bzw. das kabel eben, dessen spannung begrenz werden muß/soll). einer ist namlich ne masse (wenn ichs recht in erinnerung habe) und die beiden anderen liegen GEMEINSAM auf den Dioden (inne drinne).
wie man das anschließt?
das weiß-gelbe von der Vari an einen von dem ducati-regler an den anderen die masse (den rcihtigen natürlich) und der 3. freie nimmst du um von dort an den lichtkreis zu gehen. so, wie man das auch schon immer mit den indischen zufallsgeneratoren gemacht hat. übrig bleibt dann das rot-weiße aus der vari, mit dem ich (ehrlich gesagt) nix anfangen kann. beschäftige mich aber z.zt. wieder mit der vari und werde noch herausfinden, wie die ganzen spulen etc. zusammengebastelt sind.
das rot-schwarze aus der vari geht, wie in den plänen dargestellt, an die Vari-CDI, zusammen mit einer masse (blau). die blaue Vari-masse ist im übrigen an der grundplatte befestigt, so dass das blaue eigentlich nur als zusätzliche masse-sicherheit dient (es werden damit diverse übergangswiderstände "kurzgeschlossen").
tatsache ist auch, dass die zündspule auf der grundplatte eine eigenständige spule ist, mit hoher windungszahl (dünnerem draht) und entsprechend hoher ausgangsspannung (ein Vielfaches der lichtspulen) und dass diese spannungspeaks die impulse für die CDI liefern (2 je umdrehung).
ebenso ist klar, dass die spule zum rot-weiß in der letzten lichtspule mit eingebettet ist. genaueres weiß ich aber noch nicht.
ja, das wars.
huch, garnimmer weitergelesen hier. - ja, der 3p regler geht auch. analog dazu:
http://www.vespa-t5.org/tip_3p-regler.shtml
ja, aber auf den link bezogen: G-G ist Eingang und Ausgang. das ist ungenau: eingang und ausgang gibt es genau genommen gar nicht. es fließt ja nicht etwa zu einem eingang strom rein und am ausgang wieder raus. es fließt nur strom rein (und wird drinnen übrigens vernichtet/in wärme umgewandelt), wenn die spannung größer 12 v. raus fließt gar nix. intern sind die G-G zusammengeschaltet. man kann auch beide kabel ("Eingang" und "Ausgang") zusammenlöten und das gemeinsame kabel an einen der beiden G anschließen. nur mal zum Bleistift. die angabe 20 A am gerät ist ein aufdruck für die 5-pol-variante mit gleichrichter und besagt, dass der dann verwendetete gleichrichter ströme bis zu 20A gleichrichten kann (12x20=240Watt). darüber brennt der gleichrichter ggf. durch (hitzetod).
Bearbeitet von Hans_55
danke für die erklärungen, hilft schon mal weiter.
einen ducati hab ich nicht gefunden, aber marco hat diese im angebot:
80 watt 3polig
80 watt mini
96 watt 3 polig
sollten ja eigentlich dann alle funzen.
trotzdem nochmals zurück auf den bei der vari mitgelieferten regler. der ist so süß klein und sexy. hat den jemand schon mal irgendwo gefunden? von welchem moped stammt der? hersteller? ich hab mich da schon dumm und dusselig gesucht aber keinen erfolg bisher.
das ist ungenau:
na klar. ich schreibs anders und der nächste schwachmat fragt "kann man die auch vertauschen" - kennst doch die leute hier. bloß nicht zu kompliziert antworten, und nach jedem satz am besten anfügen "atmen nicht vergessen" :-D
schau mal bei sip oder sck.
http://www.lambretta-teile.de/product_info...ter-12V-DC.html
sip nr: ST179015 oder 78100104
schaltpläne oder anschlusspläne für die dinger gibt es auf motelek.net unter schaltpläne/spannung
der link vom LTH ist aber nur ein reiner gleichrichter. der nutzt in dem fall nix. die sip beschreibungen sind dafür total fürn a.
bei motelek.net hab ich einen gefunden der dem der vari schon verdammt ähnlich kommt. hat auch keine nummer, stammt von einem 50ccm peugeot zenith. aber finden tut man den auch nirgends.
da is was dran. ok.
http://www.lambretta-teile.de/product_info.php?info=p159_Spannungsregler-12V-80W-3-Pin.html
80 watt mini
96 watt 3 polig
diese leistungsangabe hat nun wieder nix mit nem Gleichrichter etc. zu tun, sondern sagt nur, wieviel leistung (überschüssige) vernichtet werden kann. 80 watt sind für ne lambretta LiMa bestens.
ich hab mal regler plus cdi beim tino nachgekauft: 90 e für beides!!! kam per nachnahme und aus irgenwelchen unerklärlichen gründen hat der postbote aber kein geld kassiert. ist schon verjährt :-D
der von lth ist genau der richtige wie auch die dinger in den sip links.
der unterschied zum Vari-regler ist: der Vari hat Regler plus Gleichrichtung in EINEM Gehäuse! der LTH ist ein reiner Gleichrichter.
die beste alternative ist m.e. der Spannungsregler 12V 5-Pins (G,G,+B,C,Masse) von LTH. wer den montiert, hat für alle Fälle alles an bord (Regler und Gleichrichter) was man überhaupt brauchen kann. und ist unabhängig von irgendwelchen Vari-Mondpreisen. ich werde das so machen und meine beiden vari-regler höchstbietend verscheuern.... :-D:cheers::wacko::wow: mit dem erlös kaufe ich mir dann eine R26-2 :-D:-D:-D
habt ihr die kabel wie im schaltplan zu sehen einfach zusammen geklemmt und dann jeweils an den regler bzw cdi angesteckt, oder wie soll das gehen?
Bearbeitet von Stampede
bin mir zwar immer noch nicht sicher ob ich dich richtig verstanden habe
aber ich glaube du meinst in Fällen wo ein Kabel von Lima und Kabelbaum an den selben Anschluss soll?
einfach ein Y an den Kabelbaum
und den Kabel von der Lima mit Flachstecker verbinden
so bleibts schön schlank und alles trennbar.
Aber immer schön verhüterlies vom Autoelektriker über die Flachstecker!
Werner Selbstlos
Versteh zwar nicht wie das Ding funktioniert und hab meinen gemäss Plan angeschlossen
Da mein Regler an der DL nicht wirglich warm wird, hoffe ich das geht in dem Gehäuse. Regler und Zündung lässt sich so absolut unsichtbar an den originalen Kabelbaum anschliessen.
Bearbeitet von swissscooter
das ist optimal und liebevoll glöst! Da werden keine Hitzeprobleme entstehen. und der dreck wird auch abgehalten.
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
