Zu Verkauf steht ein kompletter pk50 S Motor, Auspuff, 16/15er Vergaser, Ansaugstutzen, 50 ccm Zylinder(guter Zustand..kompl mit Kolben),
und der Motor selber (lief bevor er 5 jahre im Keller verschwand) , sollte aber saubergemacht werden, evtl verschleißteile erneuern....FP 150 euro incl Versand..
19/19er Vergaser mit passenden Ansaugstutzen (nicht auf dem Bild) ..FP 49 euro incl Versand
Px alt gabel..technisch gut ... 35 Euro incl Versand
@kleinerwurm ... is doch foto dabei?... oder willste andere seite ansaugstutzen etc? (am besten du schickst mir deine email adr)
@smasher970... ein bischen Spielraum is immer;) kann auch noch diverse teile für largeframe smallframe etc drauflegen... hab auch noch 3 50er Zylinderkits etc...
gruss
chris
Bearbeitet von cky2kkaiser
    • Ohne dir jetzt die Freude am Neuzugang nehmen zu wollen: der hintere Bereich des Tunnels vor der Motoraufhängung sieht fies aus... Ist das durchgegammelt?
    • Es sei denn man kommt aus Koblenz und hat nen 30kg Eimer Dirko HT rot zu viel    Gehäuse kommt bei mir nur eine Dichtung. BGM heute immer noch und sehr gerne @Gaeskits! Fuss und Ansaugstutzen eine sehr gute Fussdichtung, auch am Liebsten vom Lars. Ich bestreiche hier gerne beide Seiten dünn mit Plastomar von Normfest. Und zwar so, dass ich gegen das Licht sehe, dass eine dünne Schicht drauf ist. Dann kurz warten und verbauen. Drehmoment ist super wichtig. Was ich auch mache ist die Kanten aller Dichtflächen zu brechen. Innen wie aussen. Das hat bei mir seit ca 10 Jahren zu keinem einzigen ölenden Motor beigetragen. Bei mir tropft nix. Alles staubtrocken. Und ich hab schon so ein paar Motoren gebaut.    Auspuff, also Dichtung und auch in sich schiebende Verbindungen trage ich gerne, nicht zu viel, Firegum von Holts auf. Mach ich seit 30 Jahren bestimmt. Wenn viel Bewegung in der Verbindung ist, finde ich auch so was wie Omnivisc super gut. Sehr gute Erfahrungen gemacht. Firegum härtet aus. Das ist an der Stelle, gerade wenn man Originalauspuffanlagen oder die Bananen mit Flansch verschraubt, absolut dicht. Auch wenn die Dinger etwas verzogen sind. Am Zylinder oben trage ich Firegum bei jedem Auspuff auf. Läßt ich mit ner Drahtbürste super entfernen.
    • Frage in die Runde:  gibt es eigentlich einen Vergaser, der  auf die Membranplatte des Pinasco 225 Zylinders passt ? Ich find da nix zu.  Würde gerne mal einen anderen Vergaser testen.  Mit dem originalen läuft sie „geht so…“ Danke schon mal.
    • Ist Reserviert für Willam/Alex
