servus,
mein erster Thread und schon ein Problemchen.
Wie oben schon steht besitze ich eine Vespa PK 50 XL und einen
firsch gekauften Sito Plus.
Nach einer gewissen Zeit des Ausprobierens bin ich zum Schluss gekommen
da passt was nicht.
Und zwar geht es um die Bohrungen am Auspuff, wo man die Schraube
befestigt, die das ganze Ding an der Schwinge hält.
Ich kann die Schraube nicht ganz durchschieben, dünnere Objekte passen durch (Schraubendreher etc...)
Es scheint so als haben sich die Jungs in der Produktion ein bischen verschätzt
und die Löcher um ein paar Millimeter versetzt gebohrt.
Meine Fragen sind jetzt:
Kam das bei euch auch schon vor, sprich das ist eben so bei SITO ?
Klar ich könnte das vordere Loch etwas erweitern - doch da hält mich noch
folgendes Problem von ab:
Siehe Foto!
Der Reifen hat einen Abstand von ca. 4 Millimeter zum Auspuff, ist das noch akzeptabel?
Meiner Meinung ein weng arg knapp.
Kam das bei euch auch schon vor?
Wenn der Auspuff richtig fixiert ist, sprich die Schraube an der Schwinge richtig sitzt
so denke ich, es werden nochmal 1-2 Millimeter mehr.
Reicht das dann?
Der Falsche Auspuff isses nicht, zumindest wenn man den Papieren glauben darf :)
Zum Reifen es ist ein:
SWALLOW 3.00 - 10
Ich hoffe auf eure Tipps/Meinungen...
Falls irgendwelche Angabe fehlen bitte sagen, dann schaue
ich das der Artikel editiert wird ;)
Ich stehe jetzt quasi vor der Entscheidung, den Auspuff zu bearbeiten und evtl.
das Geld zu verheizen, oder ich schicke das Ding wieder zurück und riskiere
beim nächsten das gleiche Problem.
Ach genau, am Zylinder habe ich den mitgelieferten Krümmer verbaut,
der mit Drossel...bei dem originalen hat es aber leider au net gepasst...
Danke schonmal
greez Gynni
Sind Sito-typische Fertigungstoleranzen würde ich sagen. Hatte ähnliches schonmal mit der Ausführung für 125er, hilfreich bei der Problemlösung war nur ein dicker Hammer.
Wenn du das Teil noch nicht mit auffälligen Gebrauchsspuren versehen hast, würde ich es zurückschicken und zukünftig auf Produkte aus dem Hause Sito verzichten.
nunja dank der *tollen* Lackierung :-D hat das Ding jetzt natürlich leichte Kratzer,
ebenso am hinteren Loch, da ja die Schraube nicht richtig passte.
Is halt die Frage ob das Ding noch angenommen wird und wieviel sie mir
noch zurück zahlen *grml*
Hammer? Schraube reingehämmert oder meinste zwischen Auspuff und Reifen,
mehr Platz gehämmert? :-D
Wie gesagt mit den Löchern habe ich ja erstmal kein ernstes Problem,
mir geht es vor allem um diesen doch sehr geringen Abstand zwischen,
Reifen und Auspuff.
mal zu wenig Luft drinne wird es wohl reiben, mal mehr Gewicht
aufm Roller wird es reiben, mal mehr Dreck unten dran wird es reiben.....etc.
EDIT:
Shit mir is grad noch was eingefallen, der Reifen hat recht wenig Profil drauf,
würde ein neuer Reifen druff kommen, so sind dann nicht mehr 3-4 Millimeter Platz,
sondern naja, also kein Platz mehr eben :-D
Wird wohl doch auf eine Rücksendung rauslaufen, in der Hoffnung die nehmen das
Ding an bzw. rechnen es mit einem neuen Auspuff gegen.
Bin auf weitere Meinungen gespannt.
Bearbeitet von Gynni85
jo es lag an der hinteren Mutter die fixiert ist. (wurde paar Millimeter zu niedrig fixiert)
Durch einen Hammerschlag is die Fixierung flöten gegangen,
Schraube passt jetzt und wurde mit einer Mutter fixiert.
Das Problem mit dem Abstand zwischen Auspuff und Reifen
wurde mit einer Feile gelöst.
In wie weit das Ding jetzt erstmal hält wird sich nach paar Probefahrten
zeigen.
Ab Mittwoch wird der Auspuff wieder abgebaut und neu lackiert,
dieser Billiglack is echt der Knaller :-D
bis denne
naja, kann man so oder so sehen.
Bevor mir das Ding wegrostet kommt ein weng Lack drauf...
Das Klump rostet dir schnell weg ,als das du das Wort r - o - s - t - e - n buchstabieren kannst! Das ich echt abartig wie schnell da die ersten anzeichen von Rost drauf sind! :-D:-D:-D
...dafür ist der Preis unschlagbar!
Das Klump rostet dir schnell weg ,als das du das Wort r - o - s - t - e - n buchstabieren kannst! Das ich echt abartig wie schnell da die ersten anzeichen von Rost drauf sind! :-D :-D :-D
Hab auch den sito plus.. Das nächste mal gibts auch was anders.. Hehe:) Sollte halt nach standard aussehen... Hab ihn jetzt ein halbes jahr, und er sieht aus als wenn ich ihn 10 jahre fahren würde... Echt krass... Bei mir ist der abstand zum Reifen auch relativ gering, deswegen kann ich leider auch keine breitere bereifung wählen, obwohl ich hinten schon ganz gerne was breiteres fahren würde, naja...
Beim Reifen wechsel, ist dat olle ding auch im weg, geht besser wenn Du die luft ablässt.. Lg
was heißt denn relativ gering? - Auf dem Foto waren es so ca. 4mm
nach meiner Feilenaktion bin ich jetzt auf knappe 1 cm gekommen, denke dat passt :-D
Jo das mit der Luft ablassen habe ich auch schon gesagtbekommen,
macht das Leben leichter :-D
Ja wie gesagt, werde das Ding frisch lackieren, bin ich echt mal gespannt,
wie lange es dann durchhält ^^
mein Pott war 2 Wochen montiert und stand dann noch 6 Monate in der Garage rum, jetzt ist er gut angerostet.
Und wenn wir schon beim Thema sind, meine Sito Banane die 5 Monate montiert war(im Sommer und Herbst) kann ich jetzt wegschmeißen, die Oberfläche ist komplett durchgerostet. Ich habe dann in einer Rettungsaktion versucht den Rost zu beseitigen, allerdings bin ich auf die erkenntnis gekommen, das ich fast das ganze Blech durchschleifen müsste um auf eine nicht-durchgerostete Blechschicht zu stoßen!
Das musste ich mal loswerden, weil es mir richtig auf den Geist geht! :-D :-D
Diese Einwegauspüffe!!!!
  • 9 Jahre später...
Altes Topic aber so muss ich nix neues aufmachen:
PK 50 XL1: Kann ich rein von der Montage her den originalen Gusskrümmer von Piaggio dranlassen, wenn ich den Sito Plus montiere oder muss ich dieses zusammengefriemelte Mistteil von Sito nehmen? Passt der Winkel damit der Flansch richtig am Zylinder und am Auspuff sitzt?
Zumal im originalen Krümmerle die Reduzierung schonmal gar nicht drin ist.
Das passt, der Abgasstrom muss halt nur etwas eckiger durch die 90 Grad. Leistungstechnisch konnte ich keinen wirklichen Unterschied feststellen.
