Choke bei der VNB (Startprobleme: weiter unten im Topic)
kenn mich mit Largeframe nicht so aus...
deshalb weiß ich auch nicht was ich mit dem Choke bei der VNB von meim Dad anfangen soll.
Problem ist, dass der Chokehebel, wenn man ihn herauszieht, von alleine wieder reinrutscht.
Gemeint ist der Hebel den man von aussen an der Karosse sieht, nicht das Zeug im Vergaser.
Gibts da irgendwas damit der Hebel festgestellt wird? Hat jemand ein Bild oder eine Zeichung wie das Ding montiert aussieht?
Hab in der Karosse noch so ne Art Klammer gefunden, kann diese aber nicht zuordnen, vielleicht hat das ja was mit dem Choke zu tun. :-D
Bearbeitet von der praktikant
Klammerposition 4; Beim Hebel 2. Aber unter der Aussparung "2" ist eigentlich noch ein "Vorsprung" vom Chassis weg. Die Klammer kommt dann unten über den Vorsprung und oben in die Ausparung des Röhrchens.
Ist ne :-D Arbeit..... (zumindest mit ner neuen starken Klammer)
Bearbeitet von Lord Henry
Aha, ok.
Danke! :-D
Werd das morgen gleich mal ausprobieren.
Ok, also das mit dem Choke hat geklappt. Der funktioniert wieder.
Nur hab ich seit längerem ein ganz anderes Problem. Die Vespa spingt kalt wie warm sehr schlecht an.
Also 10-20 mal kicken. Mit und ohne Choke. Wenn se dann mal läuft, läuft se schön. Sprich sie hält das Standgas und hat auch unterm Fahren keine Zündaussetzer oder so.
Was ich bisher gecheckt hab:
- Zündkerze: mehrere (neue) ausprobiert.
- Unterbrecher: Abstand stimmt 0,4 -0,5 mm
- Vergaser ist auch sauber: original bedüst, da originales Setup
- Zündfunke ist vorhanden
Was fällt euch noch dazu ein? :-D
