Ja, jetzt frag ich doch mal die Masse....
Habe jetzt schon zum 4. Mal einen neuen Kolben inkl. Ringe von verschiedenen Herstellern und Zylindern bekommen der nach dem Aufzug des Rings klemmt. Wenn mir das 1 oder 2 mal passiert wäre würde ich mir denken, kann ja sein....aber Jetzt zum 4. mal....es sind jeweils ringe die oben/unten gleich sind. Und ich denke das ich schon einen Ring richtig aufziehen kann....
Was ist da los? Was mache ich dagegen? Kann ja nicht sein das ich da mit der Schlüsselfeile ran muss!
Bei was für einem Zylinder/Kolben?
Du weißt aber schon, daß es auch trapezförmige Kolbenringe gibt, die man mit der abgeschrägten Seite nach "oben" einbauen muß?? :-D
Ja, wie ich ja auch schon geschrieben habe, sind beide gleich. Und nachdem sich das wiederholt hat, habe ich mir die Ringe mehr als genau angesehen...
Ja, der Malossi hat zum Beispiel 2 identische Ringe, die beide einen trapezförmigen Querschnitt haben... und wenn die schräge Seite nach unten zeigt, dann klemmen sie... Wenns das nicht ist, dann weiß ichs auch nicht..
vorausgesetzt, du hast die Trapezringe richtig herum eingebaut:
leichtes Klemmen macht gar nix. Sobald der Alu-Kolben warm wird, stellt sich genug Spiel ein.
    • Nach links ist eigentlich das Parklicht bei der PX. Bei der APE kenn ich mich nicht aus.   Belegung Zündschloss https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Datei:Vespa_Belegung-Zuendschloss_PX-alt_8-polig.png
    • Vielen Dank für den Vorschlag, ich fühle mich geehrt, aber ich könnte nicht genug Zeit für diese Aufgabe aufbringen.  Mal ganz davon abgesehen, dass ich an vielen Stellen zu sehr in Schubladen denke und nicht in der Lage bin meine Gedanken in getippten Worten sinnvoll rüberzubringen.   Den Job können sehr viel mehr Leute hier viel besser als ich!
    • Hallo,   kann eventuell jemand Infos zu folgendem Problem geben?!   habe die Ape neu Lackiert, also war sie komplett zerlegt. Habe alles wieder zusammen gebaut(nicht das erste mal) und jetzt geht die Zündung nicht. Drehe ich den Zündschlüssel von neutral nach rechts gehen hupe und Scheibenwischer drehe ich ihn von neutral nach links geht das Licht/dauerhaft nicht abschaltbar. (Ape tl3t Zündschloss auf Armaturenbrett)  was könnte hier mein Problem sein? Zundsxhloss falsch angeschlossen? Hatte da eigentlich nicht verändert.      vielen Dank im voraus fürs grübel
    • Also mittlerweile musste ich auch mal ein Getriebe abdrücken ☹ Frisch aufgebauter 170er auf NOS Block. Leider habe ich die wohl etwas zu tiefe Riefe übersehen und dann auch noch zu wenig Dichtmasse benutzt. Zu viel ist ja bekanntlich auch manchmal scheiße da die dann aufschwimmt und verrutscht.   Anyway: natürlich nach etwas Standzeit eine Öllacke unter dem Block. Geht für mich gar nicht. Motor spalten jetzt noch mal kurz vor der Saison mit anderen Projekten neben bei wollte ich vermeiden da er sonst ja wirklich gut geworden ist. Habe mir hier und da Tipps geholt. Unteranderem „ schließ eine Vac Pumpe am Getriebe an und ziehe Dichmasse rein“. (Danke @egig)   Tja, versuch macht klug und kostet auch nicht viel 😊 Habe mir schnell ein Werkzeug gebaut um den Pin zurückdrücken zu können. Die Stelle noch mal lokalisiert. Zuerst wurde da noch mal ordentlich Alkohol mit Vac durchgezogen damit die Stelle sauber ist. 2 Tage ablüften lassen.         Anschließend mit einer Spritze Dichtmasse injiziert und auch noch mal mit Vac nachgeholfen. Die Passung mit Omnivisk weiter aufgefüllt und anschließend mit einem anderen Werkzeug den Pin in die Ausgangsstellung geschoben.   2 Tage trockenen lassen, abgedrückt mit 160mmHG für 10min. Nadel hat sich keinen Teilstrich bewegt und würde sagen, dass mein Getriebe dichter also manch einer Motor ist 😊   Hat mir echt jede Menge Arbeit erspart!
    • Es geht um 1000tel im Sport. Bin auch gespannt
